TM-i Honda NS-1 75 '96
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by TM132, Okt 11, 2011.
  1. TM132
    TM132 Member
    92
    Sai siis suve alguses soetatud Honda NS-1. Alguses kui masina kätte sain oli see päris timmist ära kohe, jõudsin vaevu koju sõidetud.
    Siiani on kõik stock ainult piirajad maha võetud ja enam vähem timmi aetud. Välimuselt on paar asja muudetud ja mõni kriim,
    mask on ette pandud ja stock kondlid sai kaasa mis viskasin lihtsalt garaasi seisma kuna mulle ei meeldinud need üldse :D.
    Lisatud oli siis stage 6 multimeeter ja peaksgi vist kõik olema.
    Mõned pildid ja video ka siis mis kunagi tehtud suht peale ostu:
    http://www.youtube.com/watch?v=KCW_RQZ4 ... ideo_title
  2. m3hka
    m3hka New Member
    37
    Re: TM-i Honda NS-1 75
    Kondliteta on sumpa ikka jube kole,Mis asi see multimeeter on?
  3. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    üli mõnus asi :D toppi läheb ka hästi, aga kas mõni pilt koos kondlitega eest ka on? :roll:
  4. rallitaja
    kui saladus pole siis kui vaeseks sind tehti et selle saaksid?
  5. TM132
    TM132 Member
    92
    multimeeter on nagu sõna juba ise ütleb ta näitab mitut erinevat asja ntx temperatuur, pöörded, mootori tööaeg, jne
  6. TM132
    TM132 Member
    92
    enda masinast pole aga netist leidsin ühe millel stock kondlid peal
  7. dasclown
    dasclown New Member
    102
    hullumaja.
  8. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    krt kas see sama pill mitte 2010 jõgevatrefil ei vurand v :D nägin samasugust mööda sõitmas, aga gondlid olid originaalid.
  9. rallitaja
    selliseid wc-sid peaks eestis üsna mitu olema
  10. Z0ne
    Päris odavalt sai ta selle tegelikult, kasutaja Drag'i endine masin, aasta sellel VIN koodi järgi 96.
    Muidu jah, praegu kahjuks masin seisab uute vändalaagrite taga, kuigi silkut võiks ka hoonida - teatud põhjustel. :lol:
  11. TM132
    TM132 Member
    92
    ei ole vaja ma alles võtsin lahti täiesti korras oli vb kui siis ainult puurib üle ja paneb uue kolvi ka, aga hoonida küll vaja pole :)
  12. rallitaja
    ei tea, ps-is ütles küll et maksis lolliks end.
  13. ThePower
    ThePower New Member
    490
    täis debiil oled et kondlid ära võtsid, kondlitega näeb mingi 100 x ilusam välja
  14. Z0ne
    Suur lapik esiots, esituli kandiline, jube..
    Pealegi ta ei võtnud ära, ta sai need kaasa.
    Seisab praegu, vändalaagrid. Järgmine aasta nii roostes et vähe pole. Ei imesta kui silkusse lund sisse sajab..
  15. rallitaja
    Võta rahulikult, selle tüübi mootoritega peale ühe suure õnnetuse nagunii muud ei olegi.
    Ja mis see gondel peaks siis sinu arust hirmus terav ja esituli ümar olema või? Võta teadmiseks, et rollerite ninad on kah jumalast lapikud ja isegi SR-R-il on tuled kandilised!
  16. Z0ne
    Ei meeldi sellised "racing" kuuli kujulised gondlid, muud midagi, ma olen rahulik.
    Aasta varem ning aasta hiljem on normaalsemate gondlitega. :D
  17. TM132
    TM132 Member
    92
    aitab siis masina seismisest, istusime sõpradega maja ees rääkisime juttu ja tuli idee masin laiali lammutada, tuli välja, et on paremas seisus kui arvasime :p vaja vahetada ainult vända laagrid ja korras. Arvatavasti lasen silindri veel üle hoonida ja kollektori sebida ilma piiranguta ning vb sportsumpa. Hiljem mõned pildid ka ehitus seisust
  18. TM132
    TM132 Member
    92
    Üritan ka kuidagi korralikult sobitada põhakondli ilma originaal maskita, proovib klaaskiuga kinni katta selle koha kust muidu maskile üle läheks siis peaks täitsa viisakas välja nägema. ainult peab uurima kuidas seda klaaskiudu kasutada jne, pole varem sellega tegemist olnud
    pildid ka siis:
  19. matu375
    matu375 Member
    214
    suht vedas ikka. Nõme aint, et ennem lahti ei kiskunud sest viga väga väike ju...Tahaks ka veel tiiru saada ennem kui maha müüd :p
