TMS 50cc (Katki)
Discussion in 'Help!' started by kArL_M, Märts 22, 2012.
  1. kArL_M
    kArL_M New Member
    Mure on selline et sain tuttava käest rolleri(hiinakas) tal käis see remondis ja talle öeldi et ei ole kuskilt osasi võtta, ja vigane on kas hooratta andur või siis süütepool. Säde on järelikult ei saa olla süütepooli viga. Ei lähe käima absoluutselt, ehk on kellegil olnud sama jama, või oskab keegi aidata? Panin pildi sellest andurist mis arvati vigane olema ja rollerist ka, kui kellegil on olnud sama roller ja sama probleem, siis oleks ma väga tänulik aitamise eest :)
    http://www.upload.ee/image/2185848/01012008241.jpg
    http://www.upload.ee/image/2185850/01012008248.jpg
  2. TUUR
    1,137
    Re: TMS 50cc
    Kunas säde on olemas, siis peab see ühel hetkel üritama ikkagi kütust põlema panna.
    Seega nüüd jõuame selleni, et kas on kütust mida põletada?
    Ja kas on olemas kompressioon (kas mootor on tihe)?
    On see asi üldse kahe- või neljataktilise mootoriga?
  3. Z0ne
    Re: TMS 50cc
    TUUR - 4t 139qmb kindlalt.
    Ma ise pakuks jah et kas kütust ei saa või piisav kompressioon puudub. Nukkvõlli kett märkide järgi timmis? Klapid kõverad pole?
  4. kArL_M
    kArL_M New Member
    Re: TMS 50cc
    Säde oli olemas, siiski oli küünlas viga, ei andnud sädet siis kui kompressiooni all oli. Hetke seisuga roller töötab. Aitäh vastamast ikkagi.
  5. kArL_M
    kArL_M New Member
    Re: TMS 50cc
    Hetke seisuga kõik timmis. :)
  6. kArL_M
    kArL_M New Member
    Re: TMS 50cc
    Aga nüüd on selline probleem et süüde on ja siis järsku kaob ära, kas viga võib olla mingis juhtmes et kuskilt katki ei anna ühendust, või siis on probleem kuskil ajus või süüteplaadis või kuskil?
