tms classic 50
Discussion in 'Tuuning' started by skimmi3, Dets 1, 2008.
  1. skimmi3
    skimmi3 New Member
    126
    tere , on plaanis siis oma rollerit paremaks muuta , vaja on siis uut amorti sumpat jms võite kõike pakkuda mis jätab rolleri 50 seks
  2. janno123
    janno123 New Member
    459
    Soovitan suuremat düüsi
    sportsumm
    koonus
    jäigemaid sidurivedrusid
    jäigem survekas
    kergemad rullid
    EDU.....
  3. raks100
    raks100 Member
    tegemist siis ikkagi 4taktilisega?
    palju edu igatahes ;)
  4. l3gion
    l3gion Member
    622
    Ise TMS-i küll paremaks ei hakkaks tegema..ta on ikkagi nii nõrk ja halva kvaliteediga , MINUAARUST.
    Endal kogemused selle rolleriga täiesti olemas..
    Edu !
  5. tms
    tms New Member
    1,192
  6. l3gion
    l3gion Member
    622
    sport summuti pole ültse halb idee..esiteks se annab mootorile natuke juurdre siis üsna palju välimust ja häält..4-taktilise sport summuti maksab mingi 2300.- oli siin rk-s kuskil ?
  7. skimmi3
    skimmi3 New Member
    126
    aga mis sport summutis , rullikuid , tüüse, hindadest ka , aga mis amort oleks hea ja mugav
  8. raks100
    raks100 Member
    k6ige normaalsem valik sulle oleks , koonusfilter , suurem dyys karpasse , mingi sportvariaator hiinakale ja migni kevlar belt rihm. siis peaks normaalne olema.. endal oli ka kunagi selline roller , lippas 80+ välja
  9. l3gion
    l3gion Member
    622
    80cc silku.. ts motorsis oli 1500.-
  10. skimmi3
    skimmi3 New Member
    126
    ma ei tea ma tahaks kiirendust juurde praegu laheb valja 70
  11. raks100
    raks100 Member
    siis esimesena vaheta ära variaator
  12. janno123
    janno123 New Member
    459
    kergemad rullid.
    Kui tasuta tahad teha, siis võta 3 rulli vällja, juhul kui dul rasked rullid on.
    Valged sidurivedrud.
    Koonus+10 ühikut suurem düüs.
    500kr saad ära, kui üksi vahetad.
  13. skimmi3
    skimmi3 New Member
    126
    nii et mul on siis vaja ; survekat,valgeid siduri vedrusid,koonukat, düüse,kui plaju ned kokku läheksid, kust saaks seda kremplit osta,ja kas siis on sport sumps on hea või ei ? :roll:
  14. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Sport sumps on muidugi hea, kui sul raha liiga palju üle.
    Roogi seest tühjemaks ja teeb sama välja.
  15. janno123
    janno123 New Member
    459
    Kokku läheb umbes 600kr
    Neid asju saad ka siit foorumist osta.
    Ja nagu mainiti, siis te summuti seest tühjaks.
  16. O.N.Y.X
    O.N.Y.X New Member
    53
    minu soovitus.
    pane 80cc 1500.-
    dyys 100ne 45.-
    sportsumpa .ja muideks mulgis on uued sumpsid testitud jne mis pidid suht sitaks juurde andma!!! 2000.-
    ja kinnine koonukas 300.-
    ja sul on pyss valmis:
    muidugi v6id variot ka näppida.
  17. raks100
    raks100 Member
    kinnise koonuka asemel soovitaks pigem lahtist , kuna 80cc vajab rohkem õhku.
    ning sportsumpa asemel ise võtaksin sport vario ning uue siduri
  18. O.N.Y.X
    O.N.Y.X New Member
    53
    kinnine sellepärast et ta ei korja sitta nii palju..
    kle kui ta paneks 80cc peaks kindlalt olema sport sumps kuna sealt 2 cm läbim66duga torust ei tule ju välja mitte tilligi...ja siis tuleks hakata variaatorit nussima kui muud vidinad peal..vaevalt et keegi viitsib osta endale varikas koos rullide jne asjadega ja parast kui 80cc ja sumps peal hakka jälle selle setingu j2rgi rulle ja vedrusid vahetama suht uipo värk
  19. skimmi3
    skimmi3 New Member
    126
    tere siis jälle .küsimus siis selline et milline survekas on kõige parem ja mis sidurivedrud on kõige paremad ,ja ei teeks paha ka survekate värvide tähendused ja vedrude omad ka.
  20. O.N.Y.X
    O.N.Y.X New Member
    53
    kui sa ei s6ida ringrada vsm sellega pole m6tet koonukat panna kuna see tapab silku ja kolvi ära..ja nagu teada 4t on raskem silku ja kolvivahetust teha kuna väga keberniit on klappe jne asju paika ajada...2t on muidugi pohhui see põhimõtteliselt ju mopeed..
