TRM'i Peugeot Speedfight 2 70cc '01
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TRM, Veebr 21, 2016.
  1. TRM
    TRM Member
    56
    Tervist!
    Otsustasin teha enda masinast teema, kuna see mu esimene (ja arvatavasti viimane) roller. Masin sai enda garaaži toodud 27ndal jaanuaril. Eelmine omanik väitis, et sai käima masina siis kui oli -30 umbes ja siis puterdas, kuid kui masin minu garaažis oli ning käima sai proovitud, siis ei tahtnud kuidagi minna ning kick ei haakunud. Võtsime bloki kaane maha, avastasime, et tähik oli omadega läbi. Käisin Braueris ning ostsin uue tähiku. Panin peale ning kõik kokku, kuid ikka kick jamas. Sai variaator maha kistud ning avastatud, et simmerid on läbimärjad. Võtsime siis bloki alt ning lammutasime selle peaaegu täiesti laiali, hetkel on veel vaja magneeto ja sidur lahti saada, siis on blokk laiali.
    Masina setist veidi:
    Stage6 Sport Pro (LS ~800 km)
    Bidalot Racing summuti
    Stock väntvõll
    19mm dellorto karburaator
    Malossi multivar
    Malossi fly clutch.
    Välimus:
    Tuuning undertail
    Tagasuunad viidud undertaili sisse
    Xenon look pirnid
    Plaanis:
    Uus tagatuli
    Uus küljejalg
    Uus kick
    Uus värv gondlitele
    Uus esivelg & rehv
    Laagrite ja simmerite vahetus
    Ledid
    Pildid:
    http://imgur.com/a/j9GSu
  2. endryy
    endryy Active Member
    216
    46
    Hea et veel mõni speedfight alles on. Edu ;) 8)
  3. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
  4. TRM
    TRM Member
    56
    Tervist!
    Täna sai siis blokk täielikult lahti võetud ning lakibensiiniga puhastama hakatud. Laagrid said välja kistud, üks laager oli norm, kuid teine oli omadega täiesti läbi. Homme plaan Wildi minna, osta uued laagrid ja simmerid.
    Järgmise korrani! 8) ;)
    TRM
    Tänan, edu vaja! :)
    Tänud, edu vaja! :)
  5. TRM
    TRM Member
    56
    Tervist!
    Vahepeal siis niipalju toimunud, et ostsin offroad42 'lt (+ punktid) gondlid, amordi ja kõrgenduse. Arvatavasti sõidan selle hooaja selle värvilahendusega ära ning siis plaan ülevärvida, kuid hetkel veel ei ole kindel, et milline see saab olema. Samuti sai mootori kallal jälle midagi tehtud. Ostsin uued vända laagrid ning simmerid ning hakkasime koos Brait13 ga blokki kokku laduma. Peaaegu panime kõik kokku, kuid veel paar asja jäänud, siis blokk koos. Gondlite peale panek ka hetkel pooleli, kui bloki saab ilusti alla, siis saab kõik gondlid peale panna.
    Lähipäevil plaanis:
    *Blokk kokku & alla
    *Gondlid peale
    *Uus esivelg koos rehviga
    *Veljeteip
    *Uued bena voolikud
    *DH peale panna
    Pildid:
    http://imgur.com/a/tNJV3
    Järgmiste uuendusteni!
    Peace! 8) :D
  6. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    kui pole veel leidnud , siis pesoo kick tähik ja vastus mul olemas .
    edu masinaga .
  7. TRM
    TRM Member
    56
    Kõik vajalik olemas, tänan! :)
    Täna sai siis Brait13ga blokk kokku pandud ning alla istutatud. Ühendasime juhtmed ja kõik ning proovisime käima, alguses ei tahtnud üldse minna, kuid siis tegime topkat ning võtsime elektrilise vms toore maha ning proovisime, siis masin läks käima. Seejärel sai masin garaažist välja lükatud ning uuesti proovitud, kuid siis enam ei läinud. Proovisime nii mõned korrad veel ning andsime tänaseks alla. Homme üritab korralikult käima saada ning kõik gondlid peale panna.
    Arvatavasti tulevad uued pildid siis, kui gondlid peal ning masin töötab 8) :D
    Seniks,
    Peace!
  8. danilichh
    danilichh Member
    100
    pane masinast mingi pilt suvest :D edu muidu
  9. TRM
    TRM Member
    56
    Masin nägi ostes välja selline http://imgur.com/a/oHbE9 :)
    Edu vaja! :)
  10. TRM
    TRM Member
    56
    Tervist!
    Vahepeal siis niipalju juhtunud, et saime pilli normaalselt tööle, kuid masin täielikult timmist väljas, selle peab korda tegema soojemate ilmadega. Sai siis vahepeal ka paar head diili tehtud ning ostetud Brait13ne käest korralikud gripid rockstari gripid (+ punktid) ning Marten12ne käest korraliku Stage6 kaheastmelise amordikõrgenduse (+ punktid). Kui pilli tööle saime, siis hakkas gaasi tross veidi jamama, et jäi gaas peale jne, üritame selle kuidagi lähiajal ära fixida. Peale seda sai masin garaaži tagasi aetud ning hakatud gondleid peale panema, kuid ilmnes probleem, nimelt kui tagu gondlid olid liiga kitsad või siis bensiini paak liiga lai, ei julge kuidagi peale ka suruda, kardan, et lähevad katki :( .
    Ehk kellegil pakkuda:
    *Heebli pehmendused
    *DH koos puksiga
    Mõned pildid ka:
    http://imgur.com/a/0lOGj
  11. Mürk01
    391
    83
    Edu puksi otsimisega :D
  12. TRM
    TRM Member
    56
    Tervist!
    Vahepeal siis niipalju juhtunud, et masin sai ilusti kokku laotud ning teine kõrgendus alla pandud (nüüd 2 kõrgendust), samuti said ostetud uued kütusevoolikud. Täna plaanisime Brait13ga proovitiiru minna tegema, masin läks ilusti 1 litist tööle, ootasime veidi, et masin soojeneks, kuid kohapealt ära minnes poos ning suri välja. Kontrollisime kütust, ning seda oli paagis vähe, paak sai täis kallatud. Ning uuesti käima pannes sai käima ning tuuri andes suri masin välja. Kahjuks ei oska probleemi öelda, kuid üritan lähipäevil selle teada saada 8)
    Hetkel ka masin müügis, kui kellegil huvi, siis võib pakkumised julgelt PMi saata! ;)
    viewtopic.php?f=71&t=106768
  13. TRM
    TRM Member
    56
    Tervist!
    Vahepeal on siin päris vaikne olnud, kuid midagi on tehtud. Tehtud siis niipalju, et sai tellitud scooter-attacist mõned asjad (peegel, heebli pehmendused, kleepsud) ning gondlid said uuesti värvitud. Masin töötab enam-vähem normaalselt, alguses puterdab kuid siis hakkab korralikult kerima. Hetkel pole jõudnud veel spido gondleid külge panna, kuid need paneb ka külge.
    Mõningad pildid ka siis:
    http://imgur.com/a/vBArV
  14. Mürk01
    391
    83
    Väga viisakas pill 8)
  15. Nuuskar
    Nuuskar Member
    75
    13
    Samad sõnad! :)
    Edu!
  16. TRM
    TRM Member
    56
    Tänan :) Edu läheb vaja :)
