trummelpidur kulunud ja oleks vaja vahetust Saab vahetusega koduste vahenditega hakkama(jagada õpetusi) või siis viia hooldusesse?
ehk siis piduriklotsid kulunud, neid on kerge vahetada . alguses eemaldad sumpa siis eemaldad tagumise ratta ning siis sa näed piduriklotse , need on vedruga üksteise küljes võtad vedrud ära või niisama tõmbad need ära
http://www.upload.ee/image/671402/P1060309.JPG http://www.upload.ee/image/671405/P1060310.JPG On võimalik seda käsitisi lahti saada või ainult suruõhuga? Proovisin keemiat vahele lastes ja pidurid peale hoides s*ttagi,ratas käib ikka ringi kuna pidurid liiga nõrgad (peale ka keerata rohkem ei saa)
pane midagi bloki ja velje vahele, ja võta silmusvõti ning haamriga löö silmuse pihta. Ma sain nii vist. Ise ka ükskord nussisin pikka aega, kuni sain.
Proovisi-see jube kahtlane värk lööd mutril täkked sisse ja võid ratta telja ka kõveraks lüüa,aga kuidas sa mindi klotsi sinna vahele paned ratas liigub teist pidi ju :roll:
sain lahti-panin kangi velje vahele ja keerasin jõuga lahti.piduril on kattet küll mis veel võib viga olla et pidurid ei pidurda?
Puhastasin seest ära(mingi puru) ja panin kokku tagasi,trossile panin 2 mutrit vahele et pidurid paremini võtaks.Tulemus:võiks parem olla. Klotsid peaks ok olema !?:http://www.upload.ee/image/671765/P1060312.JPG
