oleks siis vaja natukese mõne targema inimese arvamust,katkusin eile rolleri laiali ja hakkasin taga ajama,et miks ei tööta tuled,ennist lugesin ka mingist postitusest,et tuled peaksid töötama otse geneka pealt,mul on aga nii,et sõidu pealt lööb mingi hetk küll ekraani peal kella tööle,aga tuled ei põle ikkagi,suunatulesid katsetades töötavad need normaalsest kiiremini küll,aga ei oska öelda millest,sest ostsin alles mõni päev tagasi,ei ole jõudnud veel täiesti lahti võtta.Kas võib olla ka süsteem seotud kuidagi ka elektrilise starteriga,sest seda hetkel pole nagu.arusaamatuks jääb ikkagi ka see,et miks suunakad töötavad ja tuled ei põle? Teine probleem on veel see,et töötab ilusti ühtlastel pööretel,siis mingi aja pärast hakkab koguma pöördeid,annad siis gaasi natukese,et puhtaks köhib ennast,siis töötab jälle normaalselt,tundub et justkui niristaks täis ja siis toimub mingi kiirpõleng? tegemist on keeway focusega
Kell töötab aku pealt. Ehk on mõni juhe valesti ühendatud/lahtine? Kas pirnid üldse korras on? Pöörded võivad tõusta sest ei saa bensiini korralikult kätte.
asi ongi selles,et kui akut peal pole,siis kellani jõuab vool ikkagi,tuledesse ja suunakatesse ei jõua,kui aku peale aga panna,siis suunad hakkavad küll tööle,aga kiiresti,tuled ikkagi tööle ei hakka. probleem ilmneb ka veel selles,et kui sõidad üksi,minekut on küll ja veel pealegi,ilusti saab oma 80kmh kätte,2 kesti sõites aga ei võta üle 30 gi sisse,olen ennem ka sõitnud teise omanikuga 2 kesti,siis oli minekut mõlemaga isegi.Küll vahest on tunda et gaasi vajutamisel on minek teine olnud,kas peaks kaaluma karbussi puhastust või asi võib olla hoopis milleski muus?
Karburaatori puhastust pole kaaluda midagi, see nii lihtne tegevus et tasub ära teha. Kui suuna tuled kiiresti vilguvad siis see tähendab et nad saavad liiga palju voolu ning relee avaneb ja sulgub kiiremini. Viga võib relees olla. Tulede kohta ei oska ma midagi öelda. Tagutuli töötab?
seda karpat on suht keeruline kätte saada sealt ja väljast vaadates tundub suhteliselt keeruline asjake olevat.Taga tuled ka ei tööta,kas mingi kaitse ei või olla katki kusagilt,sest ikkagi armatuuril kella ta näitab.Tuled lihtsalt ei põle.
Kas pirnid on üldse korras? Mõni kaitse võib läbi olla küll, samas võib ka pingeregulaator ehk laadimisrelee vigane olla. Karburaator näeb jah väljast keeruline välja, puhastus on lihtsalt 4 kruvi lahti keeramine(et ujuk ehk karburaatori põhi maha võtta ning düüsidele ligi pääseda) ja aukudest läbi puhumine.
Rolleritel(ja ka paljudel teistel 2 rattalistel) on piduriheebli taga väike lüliti mis alla vajutatakse kui sa pidurdad, mille peale läheb tagutuli erksamaks. Põhimõtteliselt ongi laadimisrelee ehk pingeregulaator kaitseblokk, asub tavaliselt esigondli all, näeb välja nagu väike ribidega radiaator. Suuremas osas musta värvi.
asi võttis uue pöörde,nimelt sain mähise katte lahti ja tuli välja,et esimese mähise juhe oli juba ammust ajast puruks,küsimus aga ikkagi selles,et ennem kui mainiti,et suunakad võisid töödata ülepingest,siis kui nüüd genekas järgi panna,siis peaks veel hullemaks asi minema ju? Kohe küsiksin ka,kas kellegil on mähist müügiks? kas on ka vahet,millise rolleri mähis sinna peale panna?
Millise rolleri oma see on loeb, mootoritüübi järgi võetakse põhiliselt, kuid loeb ka mitmene pistik. Vale mootoritüübi oma ehk saaksid peale küll, kuid süüde võib siis väga vale olla.
Ei, kui just elektroonikas profesionaal ei ole siis ei tasu see end ära. Kui sul on keeway siis sobivad sulle minarelli ning keeway omad. Edit lisaks: kui suunatuled vilguvad kiiresti, siis on kaks võimalust - kas LED suunatuled, või võtavad vähem voolu kui suunatulede relee annab. Endal ees LED suunatuled ning vilguvad ikka vägagi kiiresti.
ei tohiks olla ledid tegelikult ja esituled ei tööta ju üldse? kas tuled käivad ka üldse läbi mingi relee? ja kas on võimalus et genekas hakkab üldse laadima ja edasi andma hoopis läbi elektrilise starteri? eile vaatasin,uurisin ja puurisin-tuleb välja nagu asi peaks käima läbi elektrilise starteri hoopis,et elektri süsteemi tööle rakendada...
