TURBOon-'i Aprilia SX 50 '07
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by TURBOon-, Juuli 29, 2011.
  1. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Saigi siis eile endale uus masin pe**e alla sebitud.
    Ega siin pikka juttu polegi, masin on täiesti stock hetkel, kuid liigub minu jaoks oodatust paremini edasi.
    Augustis loodan ise Pärnu kanti tööle saada, siis läheb ka sportsumpa alla.
    Paar pilti:
    Edit: lähiaja jooksul plaanin masina ka arvele võtta.
  2. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    Saidki selle püssi omale :p Tundub korralik jne?
    Väga kena näeb välja, sellele sport sumpa alla panna siis liigub nagu loom 8) aga edu sulle sellega ;)
  3. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    sain :) kle täitsa norm tundub siiamaani ;)
    tänud! :) edu vaja :)
  4. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Sportsumm kindlalt peale, siis võib õelda, et liigub kah.
  5. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    nonii, pole pikalt midagi kirjutanud. Oleks ka aeg.
    Vahepeal siis nii palju juhtunud, et sai uus tooretross ostetud, natuke juhtmeid veetud, nüüd ootan uut bensiinipaaki easyparts'ist, sest avastasin vanast paagist prao.
    Edit: Taha läksid ka uued Malossi piduriklotsid.
  6. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    noniinonii, pole päris pikka aega jälle midagi kirjutanud.
    Täna sain kätte uue bensiinipaagi.
    Üks probleem on ka.
    Nimelt, kui ma suht madalate pööretega sõidan, siis on kõik korras, aga kui kõrgetel pööretel sõita, siis saab 10-15 sekundit sõita ja hakkab turtsuma ning on isegi peaaegu välja surnud.
  7. rregular
    rregular Member
    423
    Tõmbab karpa tühjaks ära? Vaakumklapp ei tee piisavalt oma tööd vms.
  8. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Ma ise mõtlesin, et äkki on bensiini voolik liiga lühike, suht järsu kaarega läheb vaakumklapi küljest karpasse. Selles ei või viga olla?
  9. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Mida lühem seda parem. Kontrolli vaakumi töökorda. Ise võtsin vaakumi vahelt ja panin kraani asemele ;)
  10. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    okei, tänud!
    eks siis millagil nuputab midagi välja. :)
  11. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Terv.
    Vahepeal siis nii palju toimunud, et masin sõidab täiesti ilusti, ei puterda vms ja täna sain koduste vahenditega uue signaalinupu ka meisterdatud ;)
    natuke uuemat pildimaterjali ka:
  12. karl14
    karl14 Member
    171
    päris kena masin :p
  13. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Tänud! 8)
  14. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Kuna täna on ilus ilm, siis sai üsna põhjalik pesu tehtud. Veel sai tagaistuja kinnihoidmis koht ära võetud.
  15. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    nii, tegime atmracinguga väikse tiiru:
    Vabandan piltide halva kvaliteedi pärast, need on telefoniga tehtud.
    Vabandan ka topeltposti pärast
  16. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    mõlemad stock pillid, kumb siis paremini liigub?
  17. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    mul 21mm karpa tegelt, aga sx liigub paremini hetkel, mul tahab timmimist veits see ja sumpa piirab väga hullult.
  18. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    no eks sellel essiksil ka ikka sumpa suht piirab, aga jah, sul natuke timmida ja siis teeb sõitu küll :)
  19. Maun0
    palju teie masinad v2lja ka jooksevad ??
    enda stock sx l2heb 80 , tippu olen yldse vaevu saanud 87km/h.
  20. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    no mul on ka tipp vist kuhugi sinna kanti.
