TURBOon-'i Peugeot Speedfight 2 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TURBOon-, Apr 13, 2013.
  1. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Tervist, kaasfoorumlased!
    Ostsin täna omale järjekordse kaherattalise, milleks osutus Sp 2. Kui SX'i suvel maha müüsin, polnud küll enam plaanis pikka aega omale mõnd kaherattalist soetada, aga nagu näha, pean siiski oma sõnu sööma.
    Aparaat vajab natukene nokitsemist, aga ei midagi hullu: parempoolne esimene suunatule klaas puudub, tagapiduriheebel puudub, esiamort on pehme ja gondlid vajaksid kerget korrastamist.
    Peale on pandud 70cc silkukomplekt, millega koos tuli ka uus väntvõll ja Leovince ZX sportsumpa ning 19mm karpa. Midagi oli vist veel, aga ei mäleta, mis.
    Masin vajab ka timmimist.
    Aitab jutust, mõni pilt ka. Ise pole jõudnud veel teha, nii et panen eelmise omaniku pildid:
  2. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Ilus Speedfight,edu sulle. 8)
  3. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Ma tänan!
    Olen ka sinu teemasse vaadanud ja võin öelda, et väga kena R sul ;)
  4. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Täna uurisin natukene variaatori set'i ja nagu ma arvasin, on kõik seal stock, ainult variaatoririhm on Malossi toodang.
    Üritasin ka survekat vahetada, aga see suur mutter, mis sidurit kinni hoiab, ei tahtnud kuidagi lahti tulla, jamasin oma pool tunnikest selle kallal, kuni lõpuks käega lõin. Keegi võiks head nõu anda, kuidas see lahti saada, oleksin tänulik.
  5. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    lappar kruvikeeraja mutri "nukipeale" ja haamriga paar nõksu nii peaks saama kindlalt :D
  6. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    dvj müü mulle
  7. Maun0
    Mutter kruustangide vahele kinni ja kätega keerad taldrikutest(võta riie ka vahele. 1.kord ma tõmbasin nii hullult kätte sisse, et verd jooksis mööda sõrmi põrandalel)
    Muidu masin välimuselt norm 8) Usun, et hakkad SXi ka taga igatsema selle taburetiga sõites :D
  8. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Sedapidi polegi veel proovinud :D proovin täna ära selle.
    Aga tänud! SX-i hakkasin juba siis igatsema, kui selle maha müüsin :D
    Ei tea, kas julgen nii :D
  9. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Kindlasti mitte.
  10. joss13
    värvilahendus sobib täiega hästi sellele. 8) Edu!
  11. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Suured tänud sulle! :)
    Mainin ära, et gondlid on kohati aerosooliga üle värvitud. Kui viitsimist on, siis lasen korralikult uuesti üle värvida. Värvilahendus jääks muidugi samaks.
  12. Marko.
    Väga nice speedfight. Endal ka olnud SP ja pole ühtegi paha sõna öelda selle isendi kohta :p
    Edu! 8)
  13. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Ma tänan! :)
    Täna õhtul kiskusin gondlid maha. Homme hakkan vaikselt katkiseid kohti lappima.
  14. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    müü ära 450euri
  15. vladusik
    2,358
    Tra,kuradi monstiboy sa nagu ei saa aru, et ta juba mittu korda ütles EI..
    Väga kahju,et maailmas on palju debiilikud...
  16. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Täna sai siis võrr arvele võetud. Numbrimärgil ilutseb 011T.
    Sai ka gondlid maha võetud, v.a. tagumised. Eks tuleb hakata neid vaikselt parandama :)
    Hetkeseisust ka mõni pilt:
  17. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Tervist!
    Olen rolleriga tegelenud nii tihti kui võimalik ja nüüdseks on asi nii kaugel, et oranzid gondlid on parandatud ja värvimises, roheline jahutusvedelik välja lastud ja punane sisse pandud, juhtmeid natuke veetud, veetorud õigesti paigutatud ning kõik poldid üle kontrollitud ja kinni keeratud. Praegu on vaja veel vaid tagapiduriheeblit ja paremat esimest suunatule klaasi.
    Millagil peaks kindlalt ka suurema karpa peale panema.
  18. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Pakkuge tagapiduriheeblit ja 17,5-19mm karpat! Oleks vaja hädasti.
    Ja kui kellegil juhuslikult leidub, siis ei ütleks ka paremast esimesest suunatule klaasist ära.
  19. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Tekkis millagil väike tahtmine midagi kleepida. Tulemus siis siin(pole just kvaliteetseim töö, aga asi seegi :p )
  20. Marko.
    Numbrialust tuunida päris hea idee iseenesest :p
