Tervist,sai siis mõeldud vahepeal,et enam rolludega ei tegele,kuid hea pakkumise tõttu sai koju toodud siis henry vana piaggio nrg mis on nüüd aastake seisnud,vana omanik ütles,et ei käivitu millegipärast,sai siis karbuss maha võetud,ära puhastatud ning uus küünal peale pandud ning pill töötab nagu antsu viiul,sai ka tehtud väike tiir lööb näo ikka naerma küll kui pill pöörde käib. Setist ka: Silinder - Malossi MHR 77 BigBore Väntvõll - Malossi MHR RHQ (85mm conrod) Sõrmlaager- Malossi Laagrid/Simmerid - Malossi Küünal - Denso Iridium IW34 Sumps - Roost Sprint HR09 --》Malossi MHR Big Bore 77cc Kollektor - Stage6 R/T short Spacer - Stage6 R/T Sidur - Stage6 Torque Control Sidurivedrud - Malossi punased Survevedru - Malossi Black + Malossi Torsion Control Variaator - Malossi MHR Overrange Rullid - Malossi 4,5g Karpa - Stage6 R/T 28mm Black Edition Õhufilter - Malossi E13 Klapikolmnurk - Malossi MHR Team VL16 Klapilehed - Malossi Carbon Rihm - Malossi Optiline: STR8 LED tagatuli milles on sunnad sees. S6 4-astmeline amordikõrgendus. S6 F1 peegel. S6 lenksupuks. S6 dh lenks. Pilte ka mis peale aastat seismist,tegin tolmust puhtaks. erilisi plaane asjaga midagi ei ole,kui ilmad paremaks siis üritab uue kütte sisse panna ning sõita.
