Ujutab karburaatori täis
Discussion in 'Help!' started by segu, Veebr 11, 2011.
  1. segu
    segu New Member
    13
    Mure siis selline,et ujutab karbussi üle ja benssini hakkab tilkuma õhupuhasti august olen mitu korda karbussi lahti võtnud kõik õhuga ära puhastanud ja ikka ei midagi.
    Oskab keegi öelda mis täpselt viga on?
    Või on rakveres mõni tark vana kes tuleks ja teeks korda selle asja.
    Tänud
  2. Põrguvärk
    1,683
    Ilmselt viga ujukinõelas,kas seal on mingi sodi vahel või on nõel kulunud. Soovitan kindlasti kasutada bensiinifiltrit!
  3. segu
    segu New Member
    13
    kas nõel peab olema kõige kõrgemas või madalamas asendis?
  4. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    kui kõige madalamas siis annab rohke peale, kõrgemal vastupidi, kuid vaata oma ujuk ka üle, sest oma praktikast on tulnud ette, et on olnud ujukis mõra ja seejärel lekkinud ujukisse kütet ning raskusega ujuki alla vajutanud ja uputama hakanud.
    kuid tõesti kontrolli ujuki nõel üle!
  5. segu
    segu New Member
    13
    need asjad üle kontrollitud aga ikka ujutab üle
    pole siis rakveres kedagi kes asja üle vaataks?
  6. Z0ne
    Roller muidu töötab? Vaata kas gaasi(siiber?)(mõtlen seda jullat mille külge nõel kinnitub) oleks ikka korralikult all, kui on kohe täiesti avatud on siis tõmbabki täis.
  7. segu
    segu New Member
    13
    Ei lähe ültse töölegi ujutab kohe üle
  8. Z0ne
    Kui üldse töölegi ei lähe siis võib milleski muus probleem ka olla, säde on muidu?
  9. segu
    segu New Member
    13
    on küll
    eelmine aasta kui roller käis siis sai natuke sõita ja ujutas kohe täis
