Seda et tahtsin hakkata tegema rollerile ise undertalet ja tahtsin teada millest teha plekkist??Ja siis kui teengi plekist kas siis paneb neetide ja silikoniga ääred?? Kas kellegil pilte on omast? ja esituli siis kui sõidad auklikul teepeal sis esituli jumala lahti ja vaatasin et tuli oli ainult keskelt kinni ja äärtest mitte ja millega äärtest kinni panna? ja otsib siis mingi sumbat mis sobiks cpi hussarile mis ei vajaks keevitamist. kellel oleks või kus on müüa?
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=746611 freedomanile sai sis undertail tehtud, plekist muidugi ajas asja ärr küll tule vahele sobib silikon
annab ikka ja ei usu et jääb kole aga kui vaja undertaili lahti võtta siis pead hakkama neete lahti kiskuma lase kruvidega äärtest ja sis värvi kruvid ilust ära sama värvi nagu indertail siis peaks jääma ilus
Undertail tee klaasfiibrist, esialgu tee kindlaks kuhu sa seda ültse kinnitama hakkad ja teieks teed al'a makrost ja maalriteibist vormi kuhu peale voolida seda fiibrit ja vaiku. Vorm peab olema võimalikult sirge ja klaaskiu kiht peab kogu vormi ilusti ja ühtlaselt ära katma ja peaks olema nii piisavalt paks, et pahtelviimistlus mõranema ei hakka pinna elastsuse tõttu. Sellised plekist tehtud underid ja asjad on minumeelest kõige jubedamad asjad ültse mida oma rollerikülge panna. Need annavad masinale kuidagi väga odava välimuse ja jätab mulje nagu omanik ei viitsiks vaeva näha korraliku tulemusega.
