Unique9 Honda SFX 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Unique9, Apr 18, 2015.
  1. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Sain odava raha eest tuttava kaudu suht räima Honda SFX-i. Eelmine omanik on korralikult üle nipli tõmmanud, mille tulemusel tagatule klaasil augud sees ja tagumised gondlid kokku lapitud plekitükkidest, neetidest ning pahtlist.
    Hetkel arvel pole ja dokumendid puuduvad kuid küll saab (uuel raamil olemas kõik numbrid, hooldusraamat, arvele pole jõudnud võtta)
    Silinder: Malossi Sport 70cc
    Väntvõll: Stock (12pin) - uus kolb ja rõngad, ls. ~200km
    Karpa: Stock 17,5mm
    Sumpa: Leovince Handmade TT
    Aju: Malossi RPM kontrolleriga e. lülitiga
    Variaator: Stock vahetatud rullidega
    Sidur: Tundus originaal, vedrusi ei tea
    Ülekanne: Custom
    Õhufilter: Stock
    Tippu spidosse hetkel setupi tõttu 70, kogu vääne on aetud taharattasse :)
  2. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Paar päeva tagasi kadus mootoril jõud ära ja tuli välja, et kolvil põlesid rõngad kinni.
    Õnneks midagi tõsist ei olnud, silindril mingeid hulle kriime ega jutte pole, niiet vabalt saaks sellega veel ringi paugutada. Enne seda muidugi kiskusin karpa laiali, vahetasin küünlaid, möllasin ja mässasin.
  3. Sergos
    Sergos Member
    Segu paistab rikas või ma eksin? Edu masinaga 8) 8)
  4. Ivan
    Pigem ikka lahja.. Kuumus läheb nii suureks ning rõngad põlevad kinni.
  5. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Sergos: Aitäh, edu läheb tarvis 8)
    Ivan: Segu ei olnud kohe kindlasti mitte lahja, pigem rikas. Õlipaaki pole mul järelt ära võetud ja benapaagis oli ka veel miski segu sees ning silindrit maha võttes oli ilusti näha, et õlitus oli väga hea, isegi liiga hea võiks õelda. Ostsin, siis polnud õrna aimugi palju selle silindri ja kolviga läbi on uhatud, aga kolvi on korralikult pealt põletanud nagu ka pildilt näha võib.
  6. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Ivan ei mõelnud õli ja bensiini segu, vaid bensiini ja õhu segu, mida reguleeritakse karburaatoris asuva düüsiga, ehk sul düüs liiga väike ja seega segu lahja.
  7. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Vaikselt tellin uusi juppe, varsti saab ka ehk uuesti liikuma ja arvele võtta.
  8. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Uued pudinad nüüdseks ammu peal ja masin liigub taas edukalt.
    Sai ka ise üle nipli tõmmatud suve lõpupoole ja pauk lõppes haiglas käiguga (nädal aega korralikult ei kõndinud), rolleril matsust muidugi varasemalt lapitud tagumik kõik laiali, mis sai taas kiirelt kokku lapitud :D
    Arvel endiselt ei ole, aga kui auto kõrvalt aega leiab, siis ehk isegi võtan.
    Endiselt otsin uusi ja korralikke gondleid, igasugune info on teretulnud ;)
  9. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Nüüdseks asi niikaugel, et sai juba mitmeid kuid tagasi Vana-Antslast toodud mõni aasta uuem SFX juurde, millel korralikud gondlid peal. Võtsin vanemal mootori maha ja lõin uuemale alla kuna uuemal on raaminumbrid ja muu pudipadi arvele võtmiseks olemas.
    Nipetnäpet on veel teha, nagu näiteks süütelukk vahetada, lenks sirgeks panna kuna sai valesti kiiruga peale lükatud prooviringi jaoks, karpat sättida (ei käi hetkel nii nagu peaks) ja kindasti miskit veel mis hetkel ei meenu.
  10. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Tänaseks päevaks asi nii kaugel, et masin on täiesti komplektne ja sõidukorras. Süütelukk, pagasi lukk, uus gaasitross, tuled ja gondlid, kõik on külge kruvitud. Ainuke asi mis vajab tegemist on summuti, mis karjub uue värvikihi järgi. Arvele pole endiselt ajapuuduse tõttu jõudnud võtta.
    Juhtus ka nii, et sai uus masin soetatud 21.04.17, milleks Yamaha Aerox (MBK Nitro), teema link: https://www.rolleriklubi.net/threads/unique9-yamaha-aerox-lc-02-70cc.107624/
  11. ekkkuu
    ekkkuu Member
    118
    14
    On müügiks ka? On ehk veel pilte?
