Unique9 Kymco Super 9 (TEEMA LUKKU!)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Unique9, Apr 15, 2010.
  1. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Roller 50cc Sport, vedelikjahutusega (L/C), ketaspidurid ees ja taga.
    Tehtud töö:
    Uus parempoolne esimene suunatuli;
    Uus tagumine rehv;
    Stage6 SSP Chrome F1 Style peegel;
    Uued väntvõllilaagrid ja simmerid (Naraku);
    Uued variaatorirullikud (Naraku HD 8,5g)
    Uus survevedru (Malossi Soft);
    Uus silindrikomplekt (Airsal 50cc Sport).
    Pildid:
  2. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Re: Unique9 Kymco Super 9 L/C
    Kellegil Super 9 esigondlit ilma tule ja suunadetta on pakkuda? Kinnitused peavad olema korras ja gondlil ei tohiks olla suuri kriime. Värvus pole oluline!
  3. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Roller on omadega õhtal. Käivitub ilusti aga jamh... mootor nagu kohviveski. Üle 40km/h ei lähe, sumpast õli pritsib ja suitseb.
    Puksid mis on mootori ja raami vahel on ka läbi omadega ja seda nii hullult, et kõik kaadervärk vasakule poole kõver.
    Võtan ette pikema remondi: kolvirõngaste vahetus (vajadusel kolvi vahetus vb ka silku puurimine, mis tähendab uut kolvi mõõtu),
    pukside vahetus millest oli eelnevalt juttu ning uued sidurivedrud, rullikud ja survekas (võimalik, et uus variaator ja sidur).
  4. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Nonii, tuli välja, et roller sai silindripea tihendi vahelt lisaõhku mistõttu roller edasi ei läinud ja suitses.
    Selle või järgmise nädala sees saan vb uued tihendid kätte ja saab pilli liikuma äkki.
  5. evvuu
    evvuu New Member
    241
    kuidas 50cc edasi liigutab seda? palju tippu oled saanud ?
    näeb korralik välja.
    edu :)
  6. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Tartust ostetud?
  7. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Väga hästi liikus, tippu rolleri spidosse sain 85km/h.
  8. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Tartust jah
  9. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Sellega lihtsalt kända pandud mitu korda ja vist oli ka kokkupõrge autoga, aga muidu roller peaks enamvähem korras olema, mida tuunitud pole ainult kallatud ja tallatud. Kunagi kui tiiru sain siis liikus päris hästi, aga edu !:)
  10. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Ma tean, et see matsu pannud on ja kokkupõrge autoga oli. Sellepärast ka esigondlil tükk väljas ja uus suunatuli ostetud sai.
    Sumpat on ka eelmine omanik keevitanud aga seda sellepärast, et piiraja vahelt ära puuritud/freesitud.
    Roller oli korras kui ostsin ja lippas ilusti kuni silindripea- ja silindri ja mootori vaheline tihend omadega õhtale läksid ja kahtlustan ka väntvõlli simmereid. Tuuningut tõesti pole, kõik stock.
  11. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Sumpsist jah piirajad ära võetud, sellep keevitatud.
  12. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Mootor läheb esmaspäeval pressi alla ja vahetatakse mootorikinnitus puksid ära. Silku tihendeid veel uusi ei saa panna kuna kolvirõngad veel tulematta, tulevad vist kolmapäevaks.
  13. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Tuli välja, et kolvile ei lähe uued kolvirõngad peale kuna rõngasooned on ära põlenud (kolb on kuuma saanud).
    Krt uued originaalrõngad maksid 41€ aga uus kolvikomplekt midagi 20€-ga (http://www.cn-parts.ee/index.php?page=s ... 40&lang=et)
    Kolvikomplekti tootjafirma DMP, tasub osta??
    Edit: Mina ei tea kas on ka kvaliteetne see DMP kolvikomplekt aga ära ma ta tellisin ja kätte saan kas 13.ndal või 14.ndal. 17.ndal hakkan kokku panema ja loodan, et saab liikuma.
    Mingit sissesõitu peaks ka tegema rõngaste vahetuse pärast??
  14. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Panin rolleri kokku ära ja ikka sama jama. Jõudu ei ole ja suitseb, sumpaots jälle õline (üle 35km/h) ei lähe.
    Minul mõistus otsas andke nõu palun.
  15. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    sul jooksis tosool põlemiskambrisse, sp suitses, tõmba kähku blokk laiali, või pese seest puhtaks, sest laagrid võivad seal tosoolisees kiirelt roostetama hakata.
  16. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Mul hetkel tosooli asemel vesi ajutiselt pandud.
    No krt ma ei saa aru. Vahetasin just kõik tihendid ja kolvi ning rõngad. Siis peab kaan kõver olema krt või mis???
  17. madboar
    madboar New Member
    73
    Kymcodega ongi see jama et kui üks asi mootoris perse läheb, siis lähevad ka teised järjest.
    Mul omal oli sama häda, mul olid kolvil sooned sees , aga silku oli terve, ühtegi kriimu ka polnud, panin uue kolvi, 200km sõitu ja silku ja kolb putsis,
    pill ise oli täiesti stock, mitte midagi polnud vahetatud, läbisõit oli ka 1200 ainult.
    Kui tahad kymcost midagi korraliku saada, tee 70cc-ks.
    Muidu kena pill on:)
  18. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Eks vaatab mis saab. Peab ikka ARK-is ära käima, sõidu ja teooria ära tegema ja auto hankima, üle viskab see roller vaikselt.
  19. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Väike teemauuendus:
    Nunii, niipalju on nüüd selgunud, et rolleril mingi elektrooniline viga, kas siis süütepool vigane või aju otsad andnud.
    Uut süütepooli ei saa ma enne proovida kuna enne talve sai tosooli asemele vesi pandud, see enne külmakraade välja lastud, aga midagi jäi ikkagi sisse ja nüüd põhjakondli alt voolikud jääs. Tuleb oodata soojemaid ilmu ja kevadet kuna ei viitsi sellepärast rollerit lammutama hakata. Kui viga ajus siis läheb uus Naraku ilma piirajateta aju peale.
  20. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Tuli siis vahepeal selline mõte, et kisuks igaksjuhuks ülevaate ja kindluse saamiseks mootori laiali, minetea mis seal sees toimub. Vaataks väntvõlli ja õlipumba simmerid, klapilehed jne, jne asjad üle.
    Kui midagi uuemat jälle selgub eks siis katsun teid asjaga kursis hoida ja loodan, et pakute ka abi kui vaja :)
