unta honda x8r-x
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by unta, Mai 24, 2010.
  1. unta
    unta New Member
    120
    Et siis sai vahetatud oma vana piaggio vastu..
    värvus enam vähem valge,(värvimine poolel)
    muidu suht norm masin, ilusam kui vana
    mootor: stock silku,
    uus kolb ja rõngad
    uus sõrmlaager
    kollane survekas
    valged sidurivedrud
    6g rullid
    all 12" valged veljed
    sport sumps ja muu on stock nagu ikka
    plaanis: lilla survekas,-olemas!!!
    3,5g rullid
    punased sidurivedrud-olemas!!
    ja välimust.
    Võite igast juppe pakkuda, tagatulesid, spidot ja stock õhufiltrit..pilte panen siis kui teen
    http://www.upload.ee/image/586179/SPM_A0015.jpg
    sai veits pilte juurde tehtud, välimust veel teha vaja, tagatuled(hädasti vaja, pakkuge kas originaale või keeway ARN omi) põhjakondel värvida, spidot ja stock õhufiltrit.
  2. x8r
    x8r New Member
    722
    Minu vana pill , tee ilus masin sellest.
  3. unta
    unta New Member
    120
    Eks ma proovi, aga se su vana pill v, ega sul juhuslikult stock õhu filtrit pole alles?
  4. x8r
    x8r New Member
    722
    Minu käes oli, siis mul oli see alles, aga enam pole järelikult.
  5. lauriiii15
    lauriiii15 New Member
    824
    Minu käes enam õhufiltrit polnud, kasutaja mihkuke`se käes läks kaduma, aga milleks üldse stock õhufilter ?
    Masin on nähtavalt juba arenenud, ml endal oli see mure et ei olnud raha uue silku jaoks, oli juba suht kopp ees ka sellest aeglasest ehitamisest :roll:
    Aga ja, edu sulle selle mopiga :roll:
    Palju välja kerib muidu ? CDI piiraja võtsime mihkliga kahekesi maha, minu arrust veits mõikas ka, aga noh kes teab täpselt, tema käes see oli jube hõre :p :p
    NB mina olen iga tahes vahetusega rahul, typhoon hea latval laskmiseks 8)
  6. unta
    unta New Member
    120
    Ma ka vahetusega rahul, aga stock filter sellepärast et minigi jama koonukaga, õhku saab vist liigapalju peale, ja minekut pole. panime juba 90 se düüsi aga toda vähe. välja kerimisega kohta ei saa öelda, sissesõit veel kolvil tegematta. aga mingi 55 vb 60 vast. (variot vaja teha veel)
  7. lauriiii15
    824
    topi koonukase mingine vana õhuviltri svamm sisse, ning kas sul õlipumb on küljes korralikult ? kui seda ei ole siis hakkab ka kõvasti ajusi n'ssima :p
  8. unta
    unta New Member
    120
    mm õlipump küljes aga see svammi idee on küll proovimsit väärt.. mul vana õhufiltrioma pole aga meitea ma proovin kala akvaariumiomaga ;D;DDDDDDD
  9. udiam
    udiam New Member
    697
    Pole tänu väärt aga gonldid tuleks ikka mul üle värvida siis oleks überkenaa :D
  10. lauriiii15
    824
    Relv 8)
    oleks ml endal vaid piisavalt raha olnud et see valmis teha :roll:
    tee kindlasti lõpuni, sa oled see kolmas kohtu seadus kes mopi lõpuni valmis teeb :p :p
  11. udiam
    udiam New Member
    697
    a nahhui kes tolle v2ikse rihma sinna toppinud on ?
  12. lauriiii15
    824
    pole õrna aimugi, mina tegin seal ainult gondleid ja mootori poolelt sikut, minu arust oli see rihm sinna täiesti sobiv :p
  13. udiam
    udiam New Member
    697
    :lol: rihm on haigelt pingul ja t6mbab ennast siduriketaste vahele migi 3-5 cm pikema peab panema
  14. lauriiii15
    824
    mm, vb selle pärast siis ei liikunudgi kasuataj mihkuke käes edasi :p
  15. udiam
    udiam New Member
    697
    Praegune tipp 50km/h :lol: aga kui ära timmin siis 70km/h ei tohiks olla probleem
  16. unta
    unta New Member
    120
    mhm, täna proovib siis punaseid sidurivedrusid;D, värvi saab siis kui rahagi:D
  17. unta
    unta New Member
    120
    :S:S:S:S Masin hetkel ei sõida:S Elektrisüsteemiga mingi n*ss niiet sädet pole:S otsin hetkel inimest kes vaataks. kellegil ideid mis ivga võib olla andge teada:D
  18. lauriiii15
    824
    ega sa süüte pooli juhtmeid ei näpinud, ehk läksid õli paagi omadega sassi, ml üks kord läksid
    ja teine asi, vaata mootorist tulevad pistikud üle, paremal pool põhjagondli juures
    ja kolmas asi, vaata aku kaitsmed üle, ml need ka kammisid vahepeal, säde kadus korra ära jne
    Aga kuidas mopp muidu arenenud on, sisse sõit tehtud ?
  19. unta
    unta New Member
    120
    Ok, proovin need pistikud ja asjad üle;) muidu sissesõit tehtud, liikuma saan läheb lilla survekas ja punased siduriedrud peale ilmselt;)
  20. udiam
    udiam New Member
    697
    Täna panime masina tööle, mingi huinaa elektrik on selle masinaga kõvasti paska pannud.
