väga abi vaja !!!!
Discussion in 'Help!' started by Ross, Aug 16, 2010.
  1. Ross
    Ross New Member
    105
    mure siis selline et roller ei lähe korralikult pöördesse minek on hea aga nii kui kiirus kasvab hakkab puterdama
    kõik asjad olen peaaegu juba ära vahetanud alustades piibu juhtmes ja lõpetades mähisega
    peale mootori ploki vahetamist hakkas see jama peale
    oleks väga tänulik kui keegi aitaks mind
  2. RyNtZ
    RyNtZ Member
    206
    Karpa timmist väljas sul .......
  3. Ross
    Ross New Member
    105
    olen karpat timminud aga mitte midagi ei aita isegi suurema karpa olen peal pannud ikka mitte midagi
  4. RyNtZ
    RyNtZ Member
    206
    Õhku saab korralikult kätte ikka ? Puterdamine minu arust tähendab ikka ainult seda, et karpa timmist väljas ja siis saab õhku liiga palju kätte vms... :roll:
  5. Ross
    Ross New Member
    105
    õhukruvi on kinni täiesti enam vähem
    ja ta päris ei pudruta ta nagu jätaks vahele või midagi sellist
    ja see hakkas peale uue sumpa panekut niimodi tegema ma ise kahtlustan et sumpa liiga võimas
    sumpaks on Tecnigas Trek
  6. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    võimas küll ei usu.Kui jätab vahele siis mingi karpa või küünla teema
  7. Ross
    Ross New Member
    105
    just ostsin uue ngk küünla, piibu ja piibujuhtme
  8. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    no siis ikkagi,et segu vale või düüs.
  9. Peerukott
    Peerukott New Member
    185
    Simmerid jms asjad korras muidu? Kui peale mootoriploki vahetust hakkas see jama, siis ma arvan, et simmerites või ehk isegi laagrites (ei usu eriti) jama.
    mootor on muidu 2t või 4t?
  10. Ross
    Ross New Member
    105
    simmerid ja laagrid on täitsa tutikad siis kui ploki ostsin ostsin kohe need ka uued
    ja mootor on 2 takti
  11. Ross
    Ross New Member
    105
    mida võiks ära vahetada proovida et roller korralikult pöördesse äheks ?
    väga oleks abi vaja
  12. -winner-
    -winner- New Member
    Kas ta sul kytust saab normaalselt peale?
  13. Ross
    Ross New Member
    105
    jah
  14. Amps
    Amps New Member
    Mul oli sama mure, kiirendus sitaks hea ja siis mingi 30km/h juures hakkas puterdama, probleem oli selles, et düüs liiga väike. Võiksid suurema panna.
  15. Ross
    Ross New Member
    105
    mul on praegu 90 düüs mitmese ma peanema peaksin mida soovitaksid ?
  16. Amps
    Amps New Member
    Oleneb milline set sul peal on, soovitaks ikka mingi 75-82 düüsi. Aga kui vahele jätab võib viga olla ka massijuhtmes, vaata et see ikka korralikult on.
  17. Ross
    Ross New Member
    105
    set on selline
    Silinder - Stage 6 Sport Pro
    Kolb - Athena
    Sõrmlaager - originaal
    Summuti - Tecnigas TREK
    Väntvõll - motoforce + NSK c3 laagrid ja simmerid vahetatud
    Karburaator - Dellorto 12 PHVA 90düüs
    Õhufilter - Malossi E5
    Kollektor - originaal
    Klapid - Stage 6
    Ülekanne - originaal
    Rihm - Stage 6
    Vario - Stage 6 pro
    Sidur - Malossi MHR fly clutch
    Siduritrummel - Malossi
    Sidurivedrud - Malossi valged
    Survevedru - Stage 6 midium
    Rullid - Stage 6 5g
    Ngk piip + juhe, NGK küünal
    ja massi juhe on juba mitu korda korralikult üle vaadatud :oops:
  18. Tulp
    Tulp Guest
    kontrolli , et lisa õhku kuskilt ei sa.
