Probleem siis selline ,et kui panen muusika tööle arvutist , töötab ainult 1 kõlar ja supakas ( olemas on 2 kõlarit), töötab üks kõlar siis kui see on augus"Right", panen teise kõlari sinna samasse auku töötab samamoodi e. ilusti . Ehk siis kui panen kõlari "Left" auku siiis tööötab ta hästihästi vaikselt , baölance ja need on kõik võrdselt , jama algas kohe kui kõlarid ostsin , vahepeal oli jälle normis , ei mäletagi mis tegin , keegi ehk oskab aidata ? Teine probleem siiis see , et kui panen telefonimälukaardi koos lugejaga arvutitaha siiis hakkan arvutist laule ümber tõstma telefoni mälukaardile , hakkab ütlema , et laule ei saa koppida , et on kaitstud vms kamm . Suured probleemid pole, aga korda tahaks ikka need saada .
kontrolli kas kõlarid on ikka ilusti arvuti taha ühendatud.. kui on , ja balance ka igaltpoolt paigas ja ikka ei tööta siis ehk on ''left'' pesa puruks hoopis.
mul oli umbes saranane jama kõlaritesga, ainult mul olid Creative 7.1 ja siis 5 kõlarit ja supakas töötas ja 2tk ei töödanud... pidin lihtsalt driveri uuesti peale laskma ja hakkasid korralikult tööle.
draiveri kontrolli saad ju nii teha et pane korra mp3-e või mobiili või millegi taha.. ja vaata kas on muutusi
