Väike vibratsioon kiirendamisel
Discussion in 'Help!' started by Miikk99, Aug 29, 2011.
  1. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
    On üks väike küsimus vibratsiooni kohta.
    nimelt on masin eadistatud nii, et vedama hakkab ta natuke alla 6000 pöörde juures. Ja siis tekib alguses väike vibratsioon. selline tunne on et see tuleb kuskilt variaatori ja siduri juurest. ise arvan et see on ehk rihma libisemine? Kuid suutremate pöörete juures seda vibratsiooni enam pole. Kui asi on rihma libisemises siis kas seda saab kuidagi pingutada ka või see on märk sellest et on vaja uut rihma? Kas on asi võiks olla selles?
  2. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Kui rihm libiseb, siis osta uus rihm.
  3. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
    ma ei tea kas asi on selles.
  4. RajuVend-
    RajuVend- New Member
    87
    Siduri korv on äkki keere natuke mul oli endal sama asi
  5. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
    Mida? keera natuke... mis?:)
  6. RajuVend-
    87
    Nagu kõver või noh jookseb kaheksasse põhimõtteliselt
  7. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    liiga kerged või kandlised rullikud võivad ka põhjustada vibratriooni kiirendamisel
  8. Karpa
    Karpa Member
    157
    Rihm ei saa ju libiseda, võibolla on kusagil midagi lahti, endal hakkab roller liikuma 6500 pöörde pealt ning kui gaasi põhja litin, on vibratsioon meeletu 8)
  9. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
    tegelikult on rullikud küll lausa erineva kaaluga.
    ühe rulliku kohta näitas 5g ja teisele jällegi 3,5:S väga imelik. Ning rullikud tõepoolest pole ka kõige ümaramas seisus.
    Aga kui ma tahaks panna uued rullikud mis on kerged siis võtab vibra sisse? või siis peaks saama kuskilt reguleerida. (müüakse ju kergeid rullikuid, seljuhul mis mõttega)
    Tänan
  10. Karpa
    Karpa Member
    157
    Rullikute kaalust sõltub rolleri tippkiirus ning kiirendus, mida kergemad, seda kiiremini läheb roller pöörde ning tipp väheneb ning vastupidi, Rullikute raskus minuteada ei saa küll mõjutada rolleri vibratsiooni.
  11. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
    Re:
    Tundub jah natuke kahtlane kuna vibratsioon on ainult kiirendamisel kuid kiiresti sõites enam pole. Kui asi on rullikutes siis peaks ju olema pidev vibratsioon
  12. -motomees-
    1,111
    Re: Re:
    kõiki asju kogetakse proovides, niiet minu soovitus oleks soetada need hirmkallid uued rullikud, mida nii või naapidi korrektsetes hoolduskäikudes kontrollitakse ja vahetatakse vajadusel.
  13. Z0ne
    Rullikud ei mõjuta tegelikult tippu nii palju kui arvatakse, rasked lihtsalt suruvad rihma kõrgemale. Rullikuid kasutatakse et õigel ajal rihm liiguks, ehk siis sellel ajal kus masinal võimalikult palju jõudu on. Vibratsioon arvatavasti tekib jah kanti läinud rullikutest, kuna rullikud samuti liiguvad kiirendades oma pesadest välja, täis kiirusel on nad paigal.
    See et üks rullik on 5g ning teine on 3,5 tähendab et sul on segamini pandud üleühe, mida tohib teha. Kokku saad peaaegu sama efekti kui oleksnende rullikute keskmine. Kui segada peab panema üle ühe ehk siis 5-3,5-5-3,5-5-3,5. Nende keskmine on 4,25gr.
  14. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
    Okei. Kuid mõnel eulliku kohta näitas kaal üldsegi 4 grammi. Selline tunne on et need on seal kõik erineva kaaluga. Kas nad saavad siis erineva kiirusega läbi kuluda või on keegi enne pannud sinna mingid jamad juba:D
  15. Z0ne
    Kui on erineva kaaluga siis roller vibreerib vägagi hullusti kiirendades, vähemalt mul oli selline tunne et sõidaks hiiglasliku vibraatoriga kui oli kogematta pandud vale rullik sisse.
    Pane kõik ühesugused, näiteks 4'sed. Vibratsioon väheneb kindlalt, kui rullikud on tõesti eri kaaluga ning suvaliselt pandud.
  16. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
    okei tänud.
    kas rullikuid on mõtet osta kasutatult? või ainult poest uued?
  17. Z0ne
    Nagu ikka, kuluosi pole mõtet osta kasutatult.
  18. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
    Ma pole veel uusi rullikuid saanud kuid kas tasakaalust väljas rullikute olek võib põhjustada ka sellise tunde et roller vahetaks justkui käiku. Nimelt siis kiirendades läheb algul mingile kiirusele kiirest 20 või 30 ja siis hetkeks kaoks nagu vedu ära ja siis läheb edasi kiiresti. (asi on siis nii kui järsku kiirendada kohal.
  19. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    Sisselkulunud randid taldrikute tööpinnal võivad tekitada sellise astmelise käitumise.
