panin mootori kokku, õlitasin särgid värgid ära, kõik ilusti isoleeritud aga mootor ei käi ringi korralikult aga enne kokkupanekut lippas kõik hästi. milles jama?
Võta variaator lahti ja proovi kas siis käib ilusti ringi, vb oled varios midagi valesti kokku pannud. Peab vaatama et väntvõll ilma variota ja selle vagnetit vms asi seal teisel pool on ilusti ringi käib, kui käib on vänt korralikult sees ja tuleb probleemi otsida variost või süüte pooli poolt.
Väntvõll on vaja tsentrisse panna.. pane mõlemale poole mutrid otsa ja kummihaamriga löö alguses yhele poole ja siis teisele.. vaata kuidas parem on. kui silindrit peal ei ole.. siis on näha seda nn vabat ruumi karteri ja väntvõlli vahel.. mõlemal pool peab see võrdne olema.. Endal oli ka jumala kinni alguses.. ning paar korda toksisin ja käis ülikergelt
Juss teab, mis räägib, kergelt kummihaamriga koksu ühele poole vaja, katseeksitusmeetodiga saab ka, aga muidu lihtsam vaadata silku august kummal pool vänt rohkem on. Ära siis liiga kõvasti ka matsu anna, väike koks ja proovi ringi ajada, tunde asi.
tavaliselt k2ima minnes t6mbab ka paika selle kohe, aga see fauldi kommentaar on hea otsi probleemi syytepoolist :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
