värin
Discussion in 'Help!' started by midrace, Jun 12, 2012.
  1. midrace
    midrace New Member
    188
    Selline probleem siis, et nullist kuni ~40ni on mingi räige vibra ja peale seda enam pole. Masinaks rox.
  2. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Palju läbisõitu?
    Pakun, et variaatori rullid.
  3. midrace
    midrace New Member
    188
    Vahet pole palju läbisõit on. Rullid on pmst tutikad. Nüüdseks koguaeg vibra, isegi suurema kiiruse peal.. Täisgaasiga ikka väga ebamugav sõita. :|
  4. Unique9
    Unique9 Member
    404
    No siis oleks võinud seda oma esimeses postis kohe mainida, et rullid tutikad.
    Kõik poldid ja mutrid korralikult kinni? Vb tagaratas balansist väljas (velg kõver vms).
    Ühesõnaga vaata ja otsi. Vb oskab keegi veel mingeid variante pakkuda.
  5. minim2gnus
    Mul tekkis see rehvist kuna rehvil oli kerge muhk üleval ning velg oli kergelt kõver.
  6. midrace
    midrace New Member
    188
    Ootan targemate nõu.
  7. Z0ne
    Vaata variaator üle, midagi on tasakaalust väljas.
  8. hiina
    hiina New Member
    430
    eelmiste rullidega oli ka vibra ?
  9. Kossur
    Kossur Member
    349
    Variaatorikõrvad kontrolli üle, need võivad vibratsiooni hakata tekitama kui läbi on.
    Samuti mul tegi kunagi vibratsiooni kui sumps ei olnud piisavalt korralikult kinni. Kontrolli üldse kõik sumpa poldid üle.
  10. TM132
    TM132 Member
    92
    vb kui rulle vahetasid unustasid pendiksi tagasi panna? selle puudumisel võib variaator loksuma jääda enda roxil oli kui ostsin, kohe kui pendiksi sain kadus ka vibratsioon
  11. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Mismoodi saab variaator loksuma jääda pendiksi puudumisel?
  12. TM132
    TM132 Member
    92
    sinna tekib pendiksi võtta ruumi juurde, ei oska täpselt seletada aga see on nii kui sa just ei asenda pendiksid seibidega
  13. TUUR
    1,137
    Eee, starteri sidur on see asi mida sa mõtled, mitte bendiks.
    KUI on vajalikud vahendid olemas, siis saad juu proovida, nii, et väntvõlli otsast võtad kogu vario kupatuse otsast ära ja süüte poolt trelliga käima.
    Siis üks gaasi-väänamine peaks tunda andma, kas tegu on vario süsteemidega (mida pean eba-tõenäoliseks).
    Reaalsem oleks, et tavalised mootori-vibratsioonid lihtsalt kanduvad paremini läbi raami edasi... võimenduvad vms.
    Ehk siis kiik, tolle kinnitused & puksid. Sumpa ei või raami vastu sattuda kuskilt?
