Värvimine,
Discussion in 'Tuuning' started by Nitrorider, Juuli 15, 2008.
  1. Nitrorider
    Nitrorider New Member
    96
    Oleks vaja, et keegi värviks rolleri kompressoriga ära, et ma teeksin photoshopiga pildi valmis, ja oleks vaja, kedagi, kes värviks, ja mis see hind tuleks ? :D
  2. kenneth
    kenneth New Member
    120
    värvi ise auto spraidega sama tulemus jääb nagu kompressoriga.
  3. MaOlenTiit
    MaOlenTiit New Member
    138
    ära spryga värvi ... kui kogemust ei ole siis tuleb spryga paras porno .... aga kui oskad siis ei tee vahet kas spry või mitte
  4. madism
    madism Member
    69
    ütle ausalt, palju sul värvimis alal kogemust on?
  5. kenneth
    kenneth New Member
    120
    no natu ikka on
  6. Snader
    Snader New Member
    27
    Kui ikka ei tea millest räägid siis ära parem sõna võta, sprayvärviga ei jää kohe kindlasti sama tulemus mis kompressoriga.
  7. MaOlenTiit
    138
    kui sa ole taavi tanni kunagise jog r pilte näinud .... see kameeleon see oli kah tehtud sprayga ja keegi ei uskund seda ..... sest see oli mega ilus värv läikis kenast jne ..... et kui oskusid on saab ka spryga korraliku tulemuse .....
  8. Snader
    Snader New Member
    27
    "Mega ilus" ja "kena läige" ei ole argumendid siinjuures, pildi pealt ei saa määrata värvi kvaliteeti.
  9. Sunparty
    Sunparty New Member
    193
    "Mega ilus" ja "kena läige" ei ole argumendid siinjuures, pildi pealt ei saa määrata värvi kvaliteeti.[/quote]
    See on tal olnud kokkutulekutel ja isegi näiteusel (parandage mind, kui ma eksin).
  10. MaOlenTiit
    138
    jah see oli tal isegi näitusel ja kõik kes seda päriselt näind ütlesid kah et see pole sprayga värvitud nii et tee ennem endale asjad selgeks kui tuled teisi õpetama .... kui ei oska värvida siis ei saa kompressoriga kah ilusat tulemust .... asi on ainult kogemuste taga kas värv tuleb ilus või mitte .....
  11. Sunparty
    Sunparty New Member
    193
    jaa, Taavi seletas pikalt seal näitusel kõigile, et see on spreiga värvitud, kuid millegipärast ei tahtnud keegi seda uskuda, kuna see lihtsalt oli nii ilus.
  12. Snader
    Snader New Member
    27
    Kompressoriga tuleb tulemus ikkagi parem k*radi idi**t! Ju ei ole siis sul niipalju silma, et värvikvaliteeti eristada, sprayga ei ole võimalik lihtsalt nii hästi värvida kui kompressori ja värvipüstoliga, lihtsalt ei ole võimalik, ole sa nii osav vend kui tahes. Lehvik, surve jne. on spreil nii muutuvad, et lihtsalt ei ole võimalik saavutada sama tulemust.
  13. Sunparty
    Sunparty New Member
    193
    ja räägi meile, kuidas Taavi siis sai väga ilusti ja korralikult oma Jogi kameelioniks spreiga värvida?
  14. Marten ;)
    Marten ;) New Member
    340
    Ta lakkis kompressoriga, värvis lihtsalt spreiga. Sellest ka nii ilus läige.
  15. speed fighter
    speed fighter New Member
    905
    võtan ka sõna. asi selles et mul vanemad töötavad autode kallal. ema värvib,pahteldab ja möllab. JOG i värvis mu ema. tal ikka kogemust 15a. tavaliselt kõik lasevad ästi paksult jnne. JOg i peale kulus 1 purk sprayvärvi. purki kuumutasime, et tõsta seal survet. kui surve on enamvähem sama mis püstolil, siis pole vahet, kui värvi peale lased spraylaki siis on porno, spray peale tuleks lasta ikkagi autolakk. sprayga ob ka autosi vöärvitud, lihtsalt skill peab olema. edu mökerdamisel. aga jh naljakas oli kui keegi ei uskunud näitusel mu juttu :D :D
  16. MiD
    MiD New Member
    87
    V2rvin kah just spray-ga tulemus v2ga hea nagu kompressoriga,Aga jh skilli peab olema , isa v2rvib mul :D
  17. madism
    madism Member
    69
    skill võib olla kuitahes hea aga korralikku läiget ilma püssita sa ei saavuta. speedfighteri jutt on loogiline. värv on värv aga läike annab sellel just lakk.
    sprei lakk ei kata korralikult, läikega lasta on raske ning laki enda kvaliteet on ka niru. sama koguse sprei laki peale kandmiseks, mis püssiga läheb kõvasti rohkem vaeva..
    kaugelt kõlbab vaadata aga midagi erilist ta ei ole
