värvimine
Discussion in 'Tuuning' started by MJbike, Mai 5, 2011.
  1. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Tere et vaatasin kõik värvimis pakkumised üle kuid kuskil keegi ei kirjutanud täpset hinda. Et kõik värvijad siis pange kirja oma hinnad. Muidu soov värvida enda roller lillaks ja üks sisekondel neoon roheliseks võimi dagi sellele lähedast. Margiks siis piaggio tph ja võtan rolleri ise lahti ja toimetan tallinnas plastikud kohale. Näiteks on siis selline rolleret millist värvi umbes tahaks: viewtopic.php?f=17&t=300&start=60 see esimene siis.
  2. MJbike
    2,509
    noh keegi võiks umbes hinda ka öelda?
  3. MJbike
    2,509
    pulber värvimine ka aktuaalne või äkki keegi oskaks mõnda kohta ka soovitada!
  4. MJbike
    2,509
    Kas kui teha lihv+krunt+sprei värv kuidas jääb tulemus?
  5. kert
    kert Member
    772
    Kui sa spray niisama jätad, siis ta kena ei jää, jääb laiguline ja läige väike. Kuid kui see auto lakiga üle lakkida, siis pidi ikka palju parem jääma(spray lakkidest ei oska midagi öelda), muidugi nii hea ei jää, kui püssiga värvida.
  6. yamuyz125
    yamuyz125 New Member
    302
    laiguline jääb ainult sellel juhul kui värvida ei oska ja spray värvid kuivavad ka niikiiresti üldjuhul et ta kuivab läikivaks ära(juhul kui pole matt värv)ja lakk hakkab hiljem kooruma
  7. FFB
    FFB New Member
    1,392
    spreilakkiga on jh mingi nädala vms koorub juba
    v6ta tee püstoliga jääb ok
  8. MJbike
    2,509
    Palju püstol maksta võiks koos värviga ja mis eeltöödega on kas vajab krunti jne?
  9. FFB
    FFB New Member
    1,392
    kompressor olemas?
  10. MJbike
    2,509
    ei ole vist ! Äkki oskad soovitada mõnda kohta? ag tahaks siis mingit hinda ka umebs teada
  11. yamuyz125
    302
    korralikud kõrgsurve püssid maksavad seal ümbes 500 euri see suht keskmine hind
    värvi maksumus oleneb sellest mis värvi tahad tavalist,metallikut,pärlat või midagi veel kallimat
    kõige odavam on tavaline läikiv värv sest metallik maksab seal juba u 40 euri l + lakk(oleneb mida tahad 20 eurist-60eurini+) ja ka pärla tahab lakki sest need an matid värvid ja neile käib lakk kindlalt peale ja muidugi tuleb neile ka krunt alla lasta ja hea eeltöö saab 1000 veega
  12. Z0ne
    Ta vist mõtles et palju püstoliga värvimine maksta võiks.
  13. MJbike
    2,509
    ma tulin veel siukse mõtte peale et äkki saaks seda kuskilt laenutada nagu nt ehitustehikat vms? keegi äkki oskaks öelda et äkki mingi firma pakkub siukseid teenuseid?
  14. Saarekas
    Saarekas New Member
    76
    ma ei tea hetke seisukohta kas selline firma ikka on veel aga vanasti sai ramirendist küll laenutada
