värvimine
Discussion in 'Help!' started by madis06, Aug 7, 2012.
  1. madis06
    madis06 New Member
    tervist, selline asi, et tahaks oma rollerit ära värvida, aga aga ma ei tea kas plastikutlet tuleb värv ennem maha ka võtta, kui tuleb siis millega oleks kõige mõistlikum, sest asi on selles et tundub nagu oleks neid plastikuid ilmselt päris mitu korda värvitud ja osadelt kohtadelt koorub värvi maha. Ise arvan et mõistlikum oleks ennem vana maha võtta, kui ei tea millega ja kuidas kõige mõistlikum oleks.
    Ette tänades
  2. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Algul ikka värv maha, noh nagu matistad ära.. ja siis las tuleb nii palju värvi ära palju tuleb.. kui saad kõik nii matistatud , siis vaata kas vaja midagi pahteldada. kui on vaja siis pahtelda ära, lihvi ilusti ära, krunt selga, vesilihviga üle, värv selga , lakk selga- see oli lühidalt.. aga algajal ei soovitaks siukest tööd ette võtta, algajale pigem sobib siuke matistamis teema ja pahteldamis .. las keegi värvib, kes on ikka värvinud midagi ja teab midagi selle kohta.
  3. hiina
    hiina New Member
    430
    pole ju tegelt midagi rakset , võtad gondlid maha ,lihvid ära kui vaja ka pahteldad ning kasutad klaasriiet . ise tead kas paned krundi alla või mitte , värvid ära püstoli või sprayga , lakid kui ise tahad 8)
  4. Matrix
    Matrix Member
    228
    Kui mul on püstol ja spray värv kas siis võin spray värvi purgi lasta tühjaks ümber teisse kopsikusse ja seda püstoliga kasutada? Ega see nii ära ei kuiva?
  5. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Võid küll, aga see on mõtetu tegevus. Parem saad poest odavamalt püstoli värvi, mis on ikka kordades kvaliteetsem ja ilusam.
  6. hiina
    hiina New Member
    430
  7. Matrix
    Matrix Member
    228
    Asi selles et tellisin http://www.autokaubad24.ee lehelt värvi, teistel kõikidel oli taga kirjas aerosool aga sellel ei olnud, arvasin siis et see ei ole, kuid hiljem selgus et on. Pidin sisestama sinna tel numbri, täisnime, smartposti automaadi, kuid mingit maksevõimalust ei olnud ja siiamaani pole sellest mingit märki kah. Suht veider netipood. :S
  8. Yamaha15
    Yamaha15 New Member
    603
    Kui kunagi ise värvinud , ega eeltööd teinud pole lase kellegil teisel teha , kes seda teinud on , võid asja veel hullemaks muuta ju.
