võib teema lukku panna.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by antzZz, Mai 12, 2010.
  1. antzZz
    antzZz New Member
    122
    Sai siis nädalavahetusel ka uus võrr ostetud. Nimelt Piaggio Typhoon 70cc. Masin valminud juba 1999.a, aga enamus jupid ära vahetatud.
    Peal on siis mootori poole pealt: Top performance trophy 70cc silku, Stage6 c4 laagrid+ uued simmerid, Hebo Ńext generation variaator,Dellorto 14mm karpa(vb suve poole suurema vastu vahetab ära), malossi carbon klapid, malossi kollased sidurivedrud, kergemad rullikud. ja muudki.
    Muu: Elekter korda tehtud, rolleril uus aku 300eeku, uus tagarehv 650 eeku, küljejalg alt laiemaks tehtud väheke, harkjalg ka nüüd all.
    Välimusest siis: rolleri kõik gondlid ja veljed uue värvi all, Bobotech kroom amordikõrgendus, carbon õhusuunaja, carbon suunatulede klaasid, uus istmenahk, tnt halogen esituli, uus variokaas, ja küljejalg. Nüüd ka soundboard logitech x530 4 kõlari ja supakaga, lõhub kenasti.
    Masin lihtsalt super nii välimuselt kui ka seest, saab ka peaaegu gaasiga tagale. Üks kord olen maksi proovinud jooksis 95km/h spidosse ja see polnud veel täitsa max, aga no ilmselt spido ikka tõukab ka.
    Mõned pildid ka:
    http://www.upload.ee/files/566271/06808 ... 7.jpg.html
    http://www.upload.ee/files/566273/06808 ... 2.jpg.html
    http://www.upload.ee/files/566277/121.JPG.html
    http://www.upload.ee/files/566280/119.JPG.html
    http://www.upload.ee/files/566283/124.JPG.html
    http://www.upload.ee/files/566284/123.JPG.html
  2. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    Re: antzZz, Piaggio Typhoon 70cc `99
    nägin sind sirka juures:D masin oli k2rupeaL:D
  3. Rannu
    Rannu New Member
    579
  4. Magxi
    Magxi New Member
    376
    Kunagine klassivenna võrr , edu sellega , 8)
  5. antzZz
    antzZz New Member
    122
    kuidas ranel need fotod nähtavaks saab teha?
  6. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Minu vana kullake :D
    Muideks isa nägi ka kui kodu poole sõitsite:D helistas et mu masin tuli vastu neile:D kuskil kauksi juures.
    Sa nii kerge ka, sinuga l2heb p2ris h2sti agale vast.
    Aga edu siis masinaga ja muretuid kilomeetreid.
  7. swop3
    swop3 New Member
    785
    väga ilus masin on ja edu sulle :p
  8. Rannu
    Rannu New Member
    579
  9. antzZz
    antzZz New Member
    122
    saad ära kustutada need suured pildid laen väiksematena üles
  10. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    üliilus masin :p
    edu sulle sellea,vaheta sumps ära siis ikka väga 5++++
  11. antzZz
    antzZz New Member
    122
    Täna juhtus väike õnnetus ka juba. Juhtus siis nii et masin seisis kossuplatsi ääres ja järsku kukkus ümber. Küljejala mutter vist lambist lahti tulnud ja kõva tuul oli ka ja kukkus külili. Õnneks suurt midagi ei juhtunud, kuid päris kahju ikka küll. Vasakul poolel siis kleepsude juures nii umbes 10 2cm pikkust kriimu, mida õnneks nii 10m pealt pole näha, sest gondlid peegeldavad aga lähedalt ikka päris korralikult ja lenksugondel ka ei püsi kinni enam ilusti. Kriimude juurde vaja osta igatahes mingi korralik kleepsude komplekt, sest lambist ikka ei pane vist ühele poole mingit suurt leeki või midagi. Loodame et tulevikus selliseid asju enam ei juhtu.
  12. stento
    stento New Member
    1,954
  13. JussPB
    1,384
    19
    OO:O
    Küljejala mutter oli küll kõvasti kinni kui maha müüsin, sest ei loksunud.. Imelik.. Mul pidas terve aasta kyljejalg vastu..
    Aga said korda jala vms?
    Kuhu vastu kukkus, et kriimud tekkisid?
    Lenksukondli pead paremini kinni panema.. seal pole vist kruvidega see kinni.. niiet lihtsalt alt tõstad ülesse ja siis tuleb lahti.. Ning siis s2tid paremini.:)
  14. diSney
    diSney New Member
    231
    tükk aega môtlesin kas müün aeroxi maha ja ostan selle typhooni, see on nii faking kena :roll:
  15. antzZz
    antzZz New Member
    122
    on :)
  16. antzZz
    antzZz New Member
    122
    Pole midagi ammu kirjutanud siis. Umbes poolteist nädalat tagasi kuumenes roller üle, silindri jahutusplastik sulas ära ja masin tööle enam ei läinud. Kolvi rõngad olid kinni kiilunud. Sai puhastatud liivapaberiga siis kolb, rõngad ja silinder korralikult ära ja benaga üle. Masin läks kohe tööle ja minek paranes vahest tõmbab gaasiga nüüd ratta lendu ja 40-60km/h vahemikus enam nii suurt hangumist pole:)
  17. antzZz
    antzZz New Member
    122
    väike teema uuendus ka siis vahepeal.
    Nüüd jälle tagasi rolleri peal üle kahe kuu ning vahepeal tehtud väikseid timmimisi.
    Sai siis elektrit vähe korda algul olid kõik tuled ja asjad otse akult nüüd siis kohe kui tööle paned tuled põlevad ei võta enam akut, aga laadimist korda ei saanud liiga kalliks oleks läinud, rolleril nüüd töökorras el starter ilusti läheb tööle kohe. Sai vahetatud taga rehv maksis 650eeku korralik mitte mingi hiinakas, siis uus aku. Nüüd all ka harkjalg ja küljejala ots vähe laiem et kuskil ümber ei kukuks ja läbi ei vajuks ja veel sai esirehv ilusti sätitud, vahepeal läks iga paari päeva tagant tühjaks. Aa ja rolleril soundboard ka kõlarid logitech x530 5.1 süsteem ja rolleril hetkel 4 kõlli siis, lõhuvad päris normaalselt.
    Nüüd siis suuremad vead korras ja taas sõitmas.
  18. JussPB
    1,384
    19
    Mis sul laadimisega on, et ei lae?
    Esitulesid genekas ka ära ei toida ju.
    Super, et el. starter on peal:p
  19. antzZz
    antzZz New Member
    122
    Võrr talveremondis
    Kõigepealt alustan siis kondlite parandamisega ning roller saab uue värvi.
    Kondlid ära lihvitud ning varsti pragude parandamine ning krundi peale panemine.
    Pilte saab varsti.
    Siis on välja valitud vähe parem sumbuti, praegu ootab müüja järel.
    Ning kevadeks ongi plaanis, et roller näeks välja nagu uus ning mõningate asjade timmimine nagu pidurid, el- süsteem, mis vajab jälle nokitsemist ning kolvi, rõnagaste ja silku puhastamine. Eks näha, mis veel teha vaja ning kuidas välja tuleb.
  20. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Võru spordiklubi vend?
    Käisin suga samas laagris kaks suve aga edu ehitamisel.
