Võim?
Discussion in 'Tuuning' started by -static, Aug 8, 2008.
  1. -static
    -static New Member
    145
    Plaanis muusika peale panna et milline see võim peab olema kas kindlasti 12 V ? Oleks hea kui keegi mõne lingi kust tellida.
  2. junsu
    junsu New Member
    151
    autopoest võid vaadata, need on 12v, ja võid arvuti kõlarid kh osta ,aga vaata et neil see 12v värgendus mis teeb ~230v 12neseks,
    ja suht peab olema jh 12v pinge all, sest rolleril kh 12v või sis mõnel 6v,
  3. -static
    -static New Member
    145
    kõlarid mingid olemas blaupunkti omad
  4. CBIH
    CBIH Bännitud Bännitud
    771
    :lol:
    Sa pead täpselt teadma kui võimsad sul kõllid on, kui ostad liiga võimsa võimu lased kõllid läbi niiet ega siin silmajärgi küll midagi ei saa, tee kõigepealt selgeks mis kõllid sul on enne kui soovitusi tahad võimu osas. :wink:
  5. -static
    -static New Member
    145
    blaupunkti 135 W ja 45 W on üks ja teise panen mingi max 50 W
  6. CBIH
    771
    palju oome on?
  7. saqants
    saqants New Member
    192
    ma kasutan küll autos 900w võimu ja 750w subwoofrit,ei juhtu midagi,kui võimupealt põhja asju ei keera,niet võim võib võisam olla,mida võimsam võim,seda puhtam heli ka.
  8. -static
    -static New Member
    145
    krt ei tea, muidu on selline blaupunkt GTx 693.
  9. -static
    -static New Member
    145
    Palun öelge kust tartus saaks võimu osta kiiresti abi vaja. ?. mingi 3 kanaliga oleks hea
    aga ei pea olema, ja kõlarid on 135 W 45 W ja 20 W
  10. junsu
    junsu New Member
    151
    autoring. lõunakas :p
  11. -static
    -static New Member
    145
    ok lähen vaatan
  12. -static
    -static New Member
    145
    krt netist küll naq ei leia 12 voldisele akule ... aind 6 voldistele on...
    ei taha väga kallist ka osta mingi 1000 ringis võiks olla.
  13. junsu
    junsu New Member
    151
    mine küsi kohapealt ,küll nad õige leiavad :p
  14. -static
    -static New Member
    145
  15. -static
    -static New Member
    145
    parem oleks :D
  16. -static
    -static New Member
    145
    aga kui võimu saan kuidas siis ühendama selle aku külge peab?
  17. saqants
    saqants New Member
    192
    GND ots läheb rolleri raami, + läheb aku plussi ja rem äheb maki taha pistikusse,kui makil pole remote otsa,siis võid võimu rem juhtme ühendada pluss juhtmega,kuid kindlasti pane lüliti vahele,rca kaablid oskad vast ise ühendada.elemendi ühendamine võimujärgi oleneb juba sellest,mitu ja kuidas sa tahad neid ühendada ja mitme kanaline võim on.
  18. -static
    -static New Member
    145
  19. -static
    -static New Member
    145
  20. junsu
    junsu New Member
    151
    kahekanaline võim???, sis punane parem ja valge vasakpoolne kõlar :p
    GND on mass,+12v akku pluss külge, ja rem on ... krt ei teagi, miinusesse vb
    input, sealt tuleb sis nn tümm sisse ja output lääb kõlaritesse, ja seal saab mai tea mida reguleerida veel :D
    punane juhe peaks olema + akult, must mass, hõbe vms sisse v välja :p ja sinine vot ei tea :lol:
