Vajan Abi Enda Verrari Poweriga
Discussion in 'Help!' started by ATMiMees, Mai 17, 2011.
  1. ATMiMees
    ATMiMees New Member
    29
    Roller ei arenda kiirust üle 30/km/h sirgel teel, mäest alla läheb korralikult pöördesse ja siis kui gaas põhjas sõita siis sõidab 50-60km/h, aga kui seisma jääda siis jälle sama pull. Kohapeal pöördesse lastes alguses nagu on tühikoht, jääb mõttesse ja siis kargab pöördesse. Oskab keegi öelda mis võib viga olla ? Karbuss puhastatud, segukruvi ei mõju, keeran kinni ikka läheb pöördesse, nõela näpitud jms.
    Vajadusel teen sellest mõttepausi kohast video vms.
    Aga jään teie vastuseid ootama ;)
  2. Arno
    Arno Member
    69
    kas on rullid liiga rasked või sidurivedrud liiga jäigad, ega seal eriti muud ei saa olla
  3. ATMiMees
    ATMiMees New Member
    29
    Aga ostes seda probleemi ei olnud, läks korralikult minema ja värki. Lihtsalt ühel heal päevaö enam ei sõitnud ?
  4. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    vaata survevedru ja tagumisi taldrikuid
  5. ATMiMees
    ATMiMees New Member
    29
    Selge, aga kui ma lahti asja võtan siis, mis pilguga ma seal nagu vaatama peaks ? On nad läbi vmis probleem?
    Kuidas saan teada, kas on just nende viga ?
  6. Z0ne
    Survevedru võib pooleks olla/kahtlaselt väändunud, pehmem kui peaks(stocki ja valget veel pressib kokku, kollast ja punast täiesti kokku vaevu kui tugev oled)
  7. ATMiMees
    ATMiMees New Member
    29
    Võtsin siis asja lahti, kuna remondin rollerit esimest korda siis ei oska eriti midagi öelda, kas midagi läbi vms.
    Tegin paar pilti, äkki aitab midagi, kui see on survevedru, siis selle vajutab kätevahel ilusti kokku.
    Masinal pole üldse jõudu kohalt ära minna mäest üles 25km/h spidomeetri järgi, alles 40-45km/h siis hakkab korralikult rebima.
  8. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Pane survevedru uus, käte vahel ei tohiks suuta normaalse jäikusega survekat kokku suruda.
  9. ATMiMees
    ATMiMees New Member
    29
    Mis värvi see uus survevedru peaks olema ?
    Ja mis moodi saab survevedru ööga ära väsida ?
  10. Daniel
    Daniel New Member
    953
    No, järelikult on siis liiga vedel survekas üldse.
    Mingi kollane-punane survekas on normaalne.
  11. ATMiMees
    ATMiMees New Member
    29
    Selge, eks ma tellin ära ja annan teada, kui asja ei saa.
  12. ATMiMees
    ATMiMees New Member
    29
    Tänud targad mehed, masin sõidab jälle :)
    LUKKU :)
  13. ATMiMees
    ATMiMees New Member
    29
    Mure siis veel selline, et külmastpeast läheb ilusti käima sooja mootoriga ei käi üldse gaas põhjas lubab ja kui läheb käima siis käib gaaspõhjas kui kogub pöörded üles mingi 1-2 min käib nagu tühikäigul ja siis võtab pöörded korralikult üles.
    Oakkuge lahendusi
  14. ATMiMees
    ATMiMees New Member
    29
