Vana ja uus piaggio mootoriblokk.
Discussion in 'Jutud' started by JussPB, Jan 18, 2009.
  1. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Kas on selline asi olemas vms?
    tahan oma piaggio typhoonile 1999. 13 tollised veljed alla panna.. aga tuleb v2lja et pmst suurim rehvik6rgus mis mahub on 60:S ning siis hakkab kah vast vastu sumpsi kinnitust k2ima. samas apriliatel jne. saab ilusti 70cm kõrgusega panna.
    et kas mul on 6igus või mis v2rk on??
  2. Drag
    Drag New Member
    864
    Üks on Piaggio short blokk , 10 tollise velje jaoks ja teine on tavaline , kuhu läheb kuni 13 tolli alla.
  3. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Pane sumpsikinnitusele ehk mingisugune seib või mutter vahele ja peaks asi korras olema.
  4. JussPB
    1,384
    19
    no seda kyll.. aga no yle 60ne ei saa vist osta :S siiis hakkab juba blokk vastu k2ima:S:S
  5. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Miks ei saa? Ma arvan et saab ikka, kuid kindlasti oleneb sumpast ja ka sumpakinnitusest.
  6. JussPB
    1,384
    19
    sumpsi kinnitus ei ole hetkel määraja:S sumpsi kinnitus segab sutsu vist ainult kui rehvi k6rgus on 60:( aga kui on 70 siis j22b juba see bloki küljes olev sumpsikinnituse koht ette:S
  7. piaggio
    piaggio Member
    128
    Endal on sama probleem, sest velg lihtsalt ei mahu koos kummiga blocki vahele.See kes aru ei saa vaadaku pilte:
    10" vs 13"
  8. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Sa ei saagi seda velge siis panna.
    Sul on lühike blokk
    Vb kui leiad kuskilt nii õhukese profiiliga rehvi, et ära mahub, aga see hakkab siis veider välja nägema.
  9. Drag
    Drag New Member
    864
    Kasutaja "Piaggio ", sina saaksid ümber teha sumpa kinnitust siis oleks võimalus , et mahub ära sinna.
