juhtus siis selline asi , et see jahutustaldriku tähik läks katki , ja varikas püsib nagu koos , sõidab ilusti , aga see nagu häälitseb ja loksub seal küljes , kas see vajalik ja kas nii sõita võib ? see suruõhupüssiga pole tugevasti kinni lastud vist ja siis lahti tulnud ja logiseb sela otsas see jahutustaldrik. et kaua see vastu peaks kui preagu sõita? kuna varsti plaan osta multivar , seal peaks see kaasas olema eks , aga varsti sõidueksam , kas niikaua peaks vastu? 16 august on. // Sain teada et tähik on vändast löömiseks , aga kui jahutus taldrik seal küljes loksub ja tekitab sihuekjst hõõrdumis häält kas see midag ikahjustab ka? ta nagu on kinni seal aga hästi natukene loksub.
pane mingi seib sinna tähiku asemele, endal läks ka tähik katki, panin ka seibi vahele. ja multivariga ei ole tähikut kaasas, sest multivar on ainult variaator ise, ega jahutustaldrikut sa kaasa ei saa, selle võid eraldi osta. pane seib vahele või osta uus tähik, 50 kr pole palju ju.
aga seib ei ole nagu tähe kujuga ju sellesmõttes , et ta jääb ikka loksuma sinna vahele vms? aga eks ma proovin esmaspäeval , või homme ega see midagi ära ei nussi preagu kui sõidan? väntvõlli keermeid maha ei keera vms?
kas see nussib ka midagi? viimane küsimus , ja kas keegi oskab kinnitada kas seibid aitavad mõnesmõttes?
ma sõitsin tükk aega seib tähiku asemel, enne kui uue jahutustaldriku ja tähiku ostsin. ei juhtunud nagu küll midagi.
