soovin õpetust kuidas vahetada variaatori rihma. Kuidas või mis on vaja lahti keerata ja kuhu enne rihm peale ja kinni. täpset õpetust sooviks.
Variaatorikaas maha, pressi rihma keskelt kokku, et parem maha võtta, võta maha jahutustaldrik(sul vaja väntvõll ära blokeerida, muidu hakkab ringi käima ja ei saa lahti), selle taga on puks, võta rihm sealt pealt maha, siis sidur koos taldrikutega pealt ära. Võtad rihma taldrikute vahelt ära, uue paned taldrikute peale, haamriga lööd uue rihma peale, et läheks taldrikute vahele, siis taldrikud siduriga paika, seejärel rihm puksi peale, jahutustaldrik paika, poldid kinni, kaas peale. Põhimõtteliselt nii peakski olema. Parandage, kui midagi valesti ütlesin või jätsin ütlemata. Kui eelmine rihm läks puruks, siis pead rullikud ka paika uuesti panema.
Endal pole hetkel võimalust pilti teha, aga rihm jookseb kahe taldriku vahel ja neid taldrikuid hoiab koos survevedru, asub variaatoris paremal pool. Vasakul pool on variaator, kus asuvad rullikud, kõrvad jne. Seal jookseb rihm jahutustaldriku ja variaatori vahel. Seda küllaltki raske seletada algajal :S
