Variaatoris kui gaasi annan on mingi hull kõlin sees. mitu korda lahti võtnud midagi ei taipa mis viga on,tundub nagu see just siduri poolelt tuleks aga pole kindel igatahes pakkuge mis arvate mis viga võib olla
Oled kindel, et see variaatorist tuleb ? Mul oli ka kunagi nii, et mingid kõrinad olid variaatori juures. Pärast sain teada, et asi reduktoris. Nüüd vahetasin laagrid ära ja asi vinks vonks. (Y)
Pole midagi. Me kõik algajad olnud. Variaator jah seal siduri taga. Võtad tagaratta maha ja siis keerad siduri taga olevad poldid lahti. Aga ega ei tea ju kas asi selles. Võta variaator lahti ja liiguta seda võlli kus sidur peal. Kui loksub täiega, siis laagrid läbi. Osta uued laagrid. Samas, kui laagrid pole võib miski muu reduktoris mäda olla. Kui ise väga teadja mees pole, lase mõnel sõbral vaadata. Mis masinaga muidu tegu ?
See seib muidu üldse minema visata. Aga ma eriti ei usu, et sul see seib kõriseb. Kaldun ikka arvama, et reduktrois viga.
Reduktori hammasrattad ei käi ringi kui tagaratas ei liigu. Kui kohapeal lased pöördesse ja koliseb siis reduktori viga ei ole. Või kui mootor ei tööta ja sõidad mäest alla ja koliseb siis on reduktoris kala.
AP mehaanik vaatas väljast ja pakkus et kicki vända see vedru seal see kahtlane vahepeal nagu üldse poleks jälle,aga siis jälle häälitseb
Kui sul on padrunvõtmed olemas siis tõmba variokaan maha ja pane starterist tööle. Siis on näha ka kicki süsteemis on viga.
Samas on ka variaatori kaane sees laager, kuhu läheb reduktori pulk sisse. ( See pulk , kus peal on sidur + tagumised taldrikud. ) . See võib olla ka läbi . Endal oli kuullaager seal ja tegi hirmsat häält. Sai vahetatud ja asi korras
olen võtnud vario kaane maha ja seest ka tühjaks kõik,arvatavasti siis kicki vänt või tõesti see kuullaager .
