variaatoris mingi jama.
Discussion in 'Help!' started by ExcitEmEnt, Mai 11, 2010.
  1. ExcitEmEnt
    ExcitEmEnt New Member
    210
    Selline probleem et TMSi rolleril läks variaatori rihm katki. Sai siis uus rihm ostetud. Vaadati kõik netist järgi kõik samamõõt vana rihma järgi vaadates ka . Panin siis peale . Kõik nagu oleks korras aga nagu oleks rihm peal koguaeg et veab ratast ringi . . kui keskmise jalapeal on siis ratas käib ilusti ringi .aga tühikäigu pööretel käib ka ratas ringi . Kui maha lükkan siis ei jäks ültse minna ei saa pöörded ülessegi kui juba liikuma hakkab.. Sidur võtab nagu liigavara, et roller ei jõua pöördeid ülessegi võtta, kui ta juba liikuma hakkam ja kui seisma jääd siis poob mootori kinni ja mootor sureb välja. Aidake . Asjaga kiire. :) loodetavasti keegi oskab kiirelt aidata
  2. spend
    spend New Member
    64
    ma ei tea kas see õige, aga rihm võib olla veel sissesõitmata
  3. ExcitEmEnt
    210
    ma nüüd sõitsin mingi 10 km . vb natukene läks paremaks . et masin käib juba kohapeal ka
    . selline tunne nagu oleksid siduri vedrud vms väsinud aga nad ikka ei lähe niimoodi lampi läbi ma arvan . kuna enne eelimise rihmaga töötas ilusti .
  4. ExcitEmEnt
    210
    nii teema lukku sain korda. kui lahti võtsin siis kohemata panin rullikud valesti sisse ..
