Tere, küsimus nüüd selline et kas rolleri velgede värvimiseks sobiks tavaline autoveljevärv ja et kuidas saaks rollu velgedelt kummid maha?
Koduste tööriistadega saab lihtsalt maha. Lased rehvi tühjaks siis lükkad kruvikeerajaga rehvi otsa alla ja tõmbad üle ääre aega läheb aga rehv tuleb veljelt maha küll. Ise aitand rehvi maha võtta veljelt sõbral. Seda ka ,et KUMM-i võid saada apteegist või apteeker võib sul kummi maha aidata aga praegu räägime ikka rehvist onjaa?? :lol: Aga ise värviks pulbervärviga veljed üle või kui sul kodus kompressor siis lase sellega
miks kõik värvivad oma veljed pulbris?Kas kompressoriga ei jää nii kvaliteetne ja kipub maha tulema või milles asi?
Jääb siledam ja kvaliteetsem isegi! Aga pulbervärv on vägaväga tugev , ehk ei tule niikiiresti ja lihtsalt maha.
üks võimalus on veel nimelt annab maalri teibiba ka kinni katta . nii tegin mina aga jh parem kui maha võtta rehvid ikka
msi peaks tegema enne kui veljed pulbirisse viia, värv täielikult maha kraapida? mingi mögin, millegi värv ruttu maha tuleb, sest liivapaberiga on veits jama arvan.
Mõtled sella mõgina alla vist värvieemaldit Ei ole kindel kas sellega veljelt värv maha tuleb. Mina võtsin hiinaka veljelt niimoodi värvi maha et panin terasharjased akutrelli otsa.
kui veljel on vana (ehk originaalvärv) siis on se pulbervärv. matistad lihtsalt ära ja korras. kui aga sinna on lastud autovärvi või siis sprayd(nitrovärvid) siis tuleb se täielikult eemaldada.
Pulbriga värvimise puhul on tähtis et va'na värv mis all on, kannataks 200 kraadi temp. spray hakkab selle temp. peale mullitama ja keeb koos pulbriga üles seega spray peaks eemaldama . samuti peaks võimalikud lahti tulnud värvi kildude paigad peene 180-240 liivapaberiga tasaseks lihvima ,et ei jaaks teravaid rante mis pulbri alt välja paistavad . Pulbrervärvi küpsetamine toimub ligi 200 kraadi juures ni,i et kumm ,plast ja muu eemaldada mis temp ei kannata
kas tahad mootori pooli värvida ? üldiselt ei soovita terves tükis koos värvida sest tihendi kohad ei tule ilusad .värvitavad pinnad peavad ka elektrit juhtima -see tähendab peavad olema metallist - teras -alum,pronks või muu selline ,seega tihendi kohad ei võta värvi ligi ja jäävad rõvedad.
