Velgede värvimine
Discussion in 'Soovitused' started by moksiman, Nov 25, 2008.
  1. moksiman
    moksiman New Member
    52
    Tahaks teada millega oleks kõige ettem lasta velgesi värvida, kas ise mingi spraiga, või lasta kuskil värvida? Kui keegi oskab öelda VÕRUS olevaid värvimistöökodasi, siis oleksid soovitused teretulnud :) Ja mis oleksid normaalsed hinnad kahe velje värvimisel?
  2. Drag
    Drag New Member
    864
    Liivapritsi, vms , ja siis pulbervärvi, nii peaks kõige normaalsem jääma,
  3. qevin7
    qevin7 New Member
    230
    konsulteeri kasutaja engine iga. ta värvib velgi odavalt!
  4. moksiman
    moksiman New Member
    52
    Tänud!
  5. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Saab ka kodus ise värvida,tulemus jääb enamvähem sama,lihtsalt vähem püsiv
  6. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Selle pulbervärvi siledus sõltub suuresti värvist ja sellest kas kantakse peale ka lakk või mitte.
    Tann, nt Marteni teguvelg, mis oli see nö poleervärv, oli selline väikseid lohukesi täis. Samas esivelg, mis sai teise värvi ja ka laki peale, oli väga hea sile ja ilus.
  7. moksiman
    moksiman New Member
    52
    :up: upiks teemat sest tahaks teada kas see liivaprits on ikka kõige õigem viis värvi maha saada ? see pidavat alumiinium velgedesse vaod tegema. masinaks aprilia street, streedil on alumiinium veljed.
  8. Taavi
    Taavi New Member
    147
    Juhul kui sul on originaal värv,siis piisab ainult matistamises.Muidugi kui on mingi tuttav liivapritsi vend,siis võid talle hunniku soodat viia,to peaks pehmemalt võtma.:D
  9. moksiman
    moksiman New Member
    52
    aga mis varjante on veel peale liivapritsi ja matistamise?
  10. Taavi
    Taavi New Member
    147
    Värvieemaldi,aga ei soovita,suht palju selle üles kobrutanud värvi kraapimist ja värki.
  11. Põrguvärk
    1,683
    Mina soovitaksin värvida akrüül värviga, lõpptulemus tuleb igast asendist parem.
  12. Raunoo
    Raunoo New Member
    39
    kui jämeda liivapaberiga aluspinna ära peaks töötlema?
  13. Taavi
    Taavi New Member
    147
    240 või 320.
