viga rolleril
Discussion in 'Help!' started by prostauuno, Aug 10, 2011.
  1. prostauuno
    prostauuno New Member
    Tere
    Et siis selline probleem rolleril on säde bents õhk klappid paigas kõik õige aga käima ei lähe lubab lubab aga mitte midagi
    ega keegi juhuslikkult ei oskaks aidata? Roller muidu 4 taktiline
  2. prostauuno
    tõesti siis keegi tark ei oska öelda mis tal viga on????
  3. Z0ne
    Väga palju vigu võib olla, klapp ei pea korralikult, silinder kohvi, rõngad läbi jne
  4. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Vaata klapid üle, kas peavad. Sisselaske kalpi pidavust saad kontrollida nimodi kui võtad karpa maha ja valad(mingi kummist lõdviku moodi asi) bena sinna sisse. Kui bena püsima jääb siis sisselaske klapp peab. Isegi klapid võivad paigast ära olla, proovi need ära reguleerida ja siis proovi uuesti.
  5. prostauuno
    ah roller juba korras cdi andis valel ajal süüdet
