Mul on silinder 2 poldiga diagonaalis kinni, ja kaks käivad ringi kuna blokis on vint maas. Kuidas ma saaksin seele augu ära täita ja uue augu koos uue vindiga teha. Vedel metall pidi vict olema yks variant aga pole kindel.
Vint küll maas ei ole, vint laulab metsas. Aga kui keere on maas siis ega sa ei peagi kohe seal seda auku täitma, kui sul on kuuene keere seal siis lase seitsmese puuriga üle ja keera 8sane keere sisse. Treialil lase teha selline tikkpolt et alt on 8sane keere ja ülevalt on polt 6mm läbimõõdus. Üldse soovitan kasutada tikkpolte igasuguste silindrite kinnituseks ja ka summuti jaoks. Omal lihtsam, asju kinnitada, ja ei riku bloki sees olevat keeret ära.
Kus sa elad esiteks? aga sa võid bloki viia alumiiniumkeevitusse ka, keevitavad augu täis. aga ega sa seda keevitajat ka igaltpoolt ei leia
Ma elan tartus. Ja äkki siis saaks hoopiski kahest tikkpoldist teha, et siis puurida suurem auk blokki uus vint ja sinna panna suurem tikkpolt jne. Ehk siis astmega tikkpolt .
Lahendus on juu juba leitud, Võtad M8 keermega tikkpoldi ja siis ise vaatad mis teed tollega, kas viid treiali juurde või saad mingit muud moodi sinna teise otsa M6 keerme. Ja järgmine lahendus on lasta keevitada mootoriblokis augud kinni, uus auk sisse puurida ja keere peale. Kui veab, siis leiad võibolla mõnest poest kohe sellise tikkpoldi millel ühes otsas M8 teises M6... ei tea kus see pood asub. Lukku ära.
