vorrimeni golf2 40 kw 1989.a
Discussion in 'Lugejate autod' started by vorrimen, Nov 2, 2010.
  1. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    see siis mu auto talveks lumerajale,ostsin ta 4200 kr eest , nii odav selle pärast et seda ei saa arvele
    kere heas korras ,mõned mõlgid, natuke roostetäppe,tagumine vasak nurk kõige rohkem roostes,aga põhi ja karbid väga heas korras
    mootor on 1.3 monopritsungiga ,aga võimust on rohkem kui oli mu opel kadett 1.6-el
    külma mootoriga ei taha eriti hästi töötada
    tahaks veel mootorile põhja kaitset ,ja käigukang on vaja vahetada,sest seal mingi asi ära kulunud
    tahaks veel misso lumerada sõitma minna talvel
    aitab jutust,siin pildid http://album.ee/node/24018287/50253949
    kommenteerige
  2. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    See hind on ikka sellise asja eest kirves mis kirves ju :eek: Paps soetas just omale hiljuti Golf II ökoliikuri näol. GTD 1.6, ilma silmahakkava roosteta, mitte ühtegi mõlki, plastist koopaääred, neli elektriakent pluss ARK-is ilusti ka arvel. Ja 4K maksis selle eest.
  3. rasta
    rasta New Member
    504
    ja minuarvates ka päris kirves ikka, aga eks igaühe oma otsustada mis ostab :p
  4. VW_Motors
    1,756
    4k kindlasti jalgrattamootoriga Golfist ülemakstud. 1.3 tõmbab juba niisama sõites hinge kinni, mis ta veel jäärajal teeb. Muidugi, kui mootorisse kenad summad sisse matta, siis saaks ta ikka kenasti käima, aga leian, et mingil põllurallikal poleks seda mõtet. Ise poleks sellest üle 1500 - 2000 kr (olenevalt seisukorrast) maksnud.
    99% kindel, et sellel ka 4 käiku..
  5. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    auto oli suht norm korras ,asus ka suht ligidal mingi 20kilti ,et saab ise kodu sõita
  6. Delta
    Delta New Member
    245
    Endal ka hetkel G2, kolmeuksene ja katuseluugita,ka valget värvi.Too oli ka 1.3 mis mitte sittagi edasi ei liikunud.Aga hetkel käsil mootori swap...
    Kui sel golfil on kere korras siis pole kindlasti 4k üle makstud selle eest.
    Aga ega muud kui edu siis!
    1.5k-2k eest saad sa täieliku rümaka millega pole midagi teha kui ainult emexi ja nipet-näpet jubinaid saad ka hiljem maha müüa.
  7. VW_Motors
    1,756
    Delta, sa vaidled vale inimesega. Olen ise omand G3 ja G2'te. Pole ma midagi nii räimi saanud ja raha olen vähem maksnud, kui vorrimen... :lol:
  8. Türamüra
    914
    Olgu või kere ülikorras, aga kui seda arvele ei saa, siis mida kuradit ma selles korras kerega peale hakkan? :roll: Elama hakkan seal sees või?
  9. Delta
    Delta New Member
    245
    VB tõesti siis hakkad seal sees elama
  10. Türamüra
    914
    No mida teeksid sina siis sellise asjaga, kui avalikult sõitagi ei saa? Kas niisama põllul rallimiseks on üliheas korras kerega autot vaja või? Milleks?
  11. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    see ju ideaalne masin lumerajaks
    kere korras,mootor korras
    sõita saab paar talve kui mitte rohkem
    plaan sõita nii kaua nagu ma oma opeliga sõitsin (kiige tuli kere küljest lahti )
  12. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    vahepeal masinat väheke kergendatud ,alla said korralikud 13 tolli continentalid ,samuti ka ette porilapatsid 8)
    käigukastiga ka mingi jama ilmnenud,mingid imelikud hääled tulevad käigukastist ja tagurpidi käiku pillub välja ja kui kest kerib all siis käigukang tõmbleb edasi-tagasi :-x
    http://album.ee/node/24168231/50253949
  13. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    Talverõõmud
  14. *Chris*
    Kus see rada täpsemalt asub ?? umbe tuttav on kuidagi :D
    Said omaljõul v2lja ? :D
  15. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    räpol
    see mu enda tehtud rada 8)
    eelmine aasta oli ka samas kohas rada
    välja ei üritanudgi ise saada ,vaid sai traktoriga välja tõmmatud
  16. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    mul majaehitus räpol , kui keerata vastseliina poole sõites vasakule kylaliste maja märgi juurest vms, siis sõidad koguaeg otse, ja paremat kät on ka mingi rada olnd ,suvel nägin :D
  17. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    too on mu naabri rada,aga seal sõideti viimati vist 2009.aasta suvel
    minu rada on räpo bussipeatusest paremal
  18. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    sai siis vahepeal lammutadud ja käimar laiali kistud
    ega midagi head seal ei olnud:Tagurpidi käigu hammakal Hambad maas (mõnest kohast rohkem ja teisest kohast jällegi vähem), Õli oli ka sees mingi 100ml ,sellest ka osad hammakad oma värvi muutnud , ja viienda käigu käigukahvel ka puruks ühest äärest , ühesõnaga iga targem inimene ostaks uue käigukasti . Homme isa lubas lammutuses käija ja uurida
    eks lähipäevil teen ka mõned pildid
  19. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    nii auto rippus laes
    selle pärast oli viies käik kadunud
    aga tagurpidi käik selle pärast kadunud
    pooltelgedele sai määret ostetud
    nüüd juba uus kägukast alla pandud aga vaja veel lõplikult asjad ära ühendada
  20. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    peale käimari vahetust ei tahtnud masin tööle minna
    sai mitu päeva asja uuritud ja jõudsime selgusele et pihustid ei avane
    nüüdseks sain uue aju ja masin käivitus ilusti
    nüüd vaja mootori rihm pingutada ja sõita
