X-HondA-X - Honda X8R-X 2002 ABI VAJA!!!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by X-HondA-X, Dets 17, 2011.
  1. X-HondA-X
    X-HondA-X New Member
    Sai siis ostetud ühekäest odavalt Honda X8R-X eelmine omanik käis krossirajal sõitmas ja päris mitu korda korralikult matsu pandud niiet põhjakondlit ei olnud ültse ja siis sai midagi sinna aretatud kuna ainuke koht kust kondleid osta saab on honda esindus ja seal võtab aega kuna nad välismaalt tellivad aga kui kohale jõuavad siis saab uued panna. Mootor muidu suht korras aga varikat vaja teha aga välimust sai enamvähem tehtud niiet kanntab sõita ennem oli ikka väga jube!
    Äkki keegi oskab soovitada kumb parme summuti???
    sai siis tümmi kah peale pantud aga veel teha supakas tuleb istme alla panna ja kaitmed peale
    Et praegu siis niukeses seisus Lähipäevil peaks spurtsummuti tulem aja veel mõned juppid
  2. Markoo-
    Markoo- New Member
    Re: X-HondA-X - Honda X8R-X 2002
    Liigub suht hästi stocki kohta ja mugav :D
  3. stento
    stento New Member
    1,954
    esigondli porno rikub kõik muu ära.
  4. X-HondA-X
    masin nüüd tükkaega seisnud kuna olin haige ja ei olnud raha et ehitada aga nüüd võtan jälle käsile aga tekkis üks mure juba tahan väntvõlli vahetada aga ei saa väntvõlli küljes olevat starteri hammakat lahti äkki keegi teab kuidas too lahti käib?
  5. ronn123
    ronn123 Member
    200
    ma arvan et kui sa seda lahti ei saa siis pole sul ise mõtet väntvõlli vahetama hakata :lol:
  6. X-HondA-X
    noo rullikud ja muud asjad tulid ilusti aga see hammakas ei taha lahti tulla ja kui sa nii tark oled eks ütle kuidas lahti käib ma varsti panen pildi kah üles
  7. X-HondA-X
    Et siis mis arvate niukestest juppidest kas sobivad?????
    Malossi 70cc silinder
    Väntvõlli laagrid Naraku
    Sportsummuti Leovince TT
    Karburaator Naraku 17,5mm
    Kas tuleks veel midagi vahetada ja väntvõlli kohta ei tea veel kuna pole leidnud sobivat ja varjaatori kohta võita kaha pakkuda mis parem et soovitaga et top spped oleks suurem
