http://youtu.be/N6wNGNQu_X8 Et mure siis selline et sellel tilgub karpast düüsist bena välja kui paned 80 düüsi aga 50-sega ei tilgu kuid siis hakkab gaasi andes jamama nagu sureb välja ja surebki.See video on tehtud 50-se düüsiga.See tilkumis probleem ei saa vaakumklappis olla sest too sai ära vahetatud aga ikka tilgub.Et milles võiks siis see väljasuremis ja tilkumis probleem olla. :| List on muidu: Naraku 70cc silku Polini koonukas Mikuni 16mm karpa (cpi oma) ja ülejäänd on stock (sumpa on mingi SITO PLUS).
äkki on ujuk liiga kõrgele tõstetud vms ? et nagu kui karpa on bena täis, siis ujuk peaks selle nõela sisse lükkama, et enam peale ei saaks.
Vaata sinna kuhu paned selle õhufiltri seal on need kolm auku karpal kui tolle kõige suurema augu kinni paned näpuga (alt esimene) siis enam ei tilgu.Ja mulle tundub et tilgub düüsist või kusagilt sealt.
Põhimõtteliselt et mul sugulane teeb rollut korda nii et ta ütles et tilgub ikka mõlema düüsiga ja tilgub hoopis tollest august kuhu näpu ette pannes enam ei tilgu(alt esimene see kõige suurem auk) (ise väga ei jaga midagi sellest karpast).
