Yamaha Slider 2 takti. Jama selles, et kui sõita veidi pikemat maad, hakkab jõnksutama vahepeal, eriti just kui rohkem gaas peal sõita, madalatel pööretel ei hakka sellist nalja tegema. Mingi 500meetriseid teeotsi sõita, siis selle ajaga ei jõua midagi teha, 10km pikkusel teepeal vahel teeb 1korra, vahel 4-5 korda, täiesti kuidas kunagi. Kui kütte seier nulli ja veerandpaagi vahepeal, siis jumala võimatu sõita, kõikaeg jebib. Ja kuidas jõnksutamine ära kaob- tõmbad korra teeäärde ja vahel sureb roller ise välja, siis paneb uuesti käima ja sõidad edasi ja toimib ilusti jälle, kuid vahel käima pannes peab toore klapiga jebima , muidu ei lähe, vahel läheb ilusti. Ja kui vahel teeäärde tõmbad, siis jääb roller ise tühikäigule tööle ja kui isegi seisma ei jäta ja sõitu nullist jätkad, töötab jälle ilusti. On kellegil mõtteid? küünal muidu uus ja karpa puhastatud. Kas vaakumklapp võiks sellist jama põhjustada? Rolleriga sõidetud päris hulga kilomeetreid niimoodi jebides aga tegelt tahaks korda siiski saada
Uus benafilter ja vaakumi võid ka ära puhastada, üleüldse kontrolli küttesüsteem üle, klapid karpa,vaakum,beanfilter jne
No küttesüsteemiga seotud midagi nii kuinii. Benafiltrit polnud varem vahelgi, nüüd sai ise pandud lihtsalt et sodi ei läheks karpasse, seega selle viga pole kindlalt. Vaakumklapi viga ka enam olla ei saa, sai juba see ära proovitud just. Karpa on puhastatud kuid ei midagi ei muutund.
ega paagi põhjas vett ole mis kipub vahest sinna kogunema .Lase paak tühjaks kanistri ja on kohe näha kas on vesi põhjas .Pese paak karpa spreiga puhtaks ja puhas pens sisse .Soovitan vahetada ka paagi filtri.
Paagi lasin juba eile täiesti kuivale kuna vaakumklapi eemaldamisel tuli lihtsalt nii teha, väljatulev bena oli puhas.
