Yamaha13 Neorox
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by yamaha13, Okt 7, 2008.
  1. yamaha13
    yamaha13 Member
    75
    On siis plaan hakkata ehitama enda vana neose risu.Hetkel välimus üsna piiks ja ega mootorgi enam kõige paremas seisus pole.
    Vead
    väntvõllilaagrid läbi
    sumpa on puudu
    el. starter ei tööta
    suunakad ei tööta
    esipidureid pole
    põlvede esist gondlit pole ja teised gondlid on üsna katki
    tagasuunakaid pole
    Plaanid
    vesi jahutus peale panna
    välimus korda
    uued väntvõlli laagrid
    uus summuti
    suunad korda
    aeroxi esigondel peale
    boosteri tuuning esituli
    esipidur korda ja ette uus piduri ketas
    Hetke välimus
    Peale tulevad jupid
    värvilahendus tuleb punane valge
  2. SST
    SST New Member
    430
    Re: Yamaha13 Neorox (TALVE PROJECT)
    Kustuta 1 teema ära :lol:
    Muidu jah soovin edu
  3. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    see boosteri esituli on natuke kahtlane mõte...jäta parem originaal!või siis areta sinna mingid xenonid või halogeenid..:pMuidu edu tundub hea plaan!!üldiselt neoroxid on super ilusad!!
  4. Kellox
    Kellox New Member
    180
    Esituli on väga rõve imo. Muidu jõudu ja jaksu projektiga
  5. yamaha13
    yamaha13 Member
    75
  6. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    no jaah....iseasi see kas saavuta hea tulemuse sellega...
  7. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Whoa, kui niimoodi selle tule teed, jääb küll üliilus ju :eek:
  8. audru0
    audru0 Member
    34
    Tõotab hea tulla. :)
  9. Rants
    Rants New Member
    24
    Plaanid on suured jah aga ei saa aru kuidas sa aeroxi kondlile selle tule paned siis on vaja lõikuda kah ikka natsa
  10. yamaha13
    yamaha13 Member
    75
    no lõikuda tuleb siin üsna kõvasti
  11. Timmo
    Timmo Member
    465
    Ma teeks pigem Aeroxi esitulega ikka, peaks palju normim jääma, kui juba aeroxi esigondel ka.
  12. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    sa paned roxi veljed ka w?Neoroxil peaksid roxi veljed olema siis esikondel ja küljeomad ka vist...Et nii oleks perf.
  13. kaarel
    kaarel New Member
    97
    Jah pane kõik aeroxi jupid , ainult ventiili kork jäta neose oma. Vot siis võib päris ilus neorox tulla. :wink:
    Aga edu projektiga. !
  14. -Garmakaz-
    -Garmakaz- Member
    463
    Palun ära pane seda Boosteri "tuuning" esituld, see on lihtsalt nii kole. Originaal Boosteri esituli on palju ilusam. Aga sellele projektile sobiks Aeroxi originaal esituli ehk kõige enam..
    Palju edu!
  15. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    ja ka see et nii on nõme kui teed kellegi teise idee koopia...mõtle ise mingi uus moodus välja!!
  16. overD
    overD New Member
    110
    n6us k6igiga stock aeroxi esituli on sitaks iluss jubaa...
  17. StreetStyle
    StreetStyle New Member
    206
    Ei tea kui oskad selle sinna ilusti aretada, siis paneks ma kh selle boostri tule :wink:
  18. Anonymous
    Anonymous Guest
    Stock aeroxi esituli oleks küll rõve :S kui ikka samamoodi teha nagu pildil, siis võib ka kena jääda, varjab selle rõvedama kandilisuse muidugi ka ära ju . Las teeb mis tahab mida te ulute, varsti ei pane keegi oma ideid siia , kuna kõin nutavad et see ja too ei meeldi ja avaldatakse pilte kui kõik valmis alles .
  19. zann
    zann Member
    247
    nii ongi, alguses kõik vinguvad et rõve ja värki ja kiruvad maa alla, aga kui valmis siis kiidavad taevani
    teee siis midagi ägedat :D
  20. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    peabgi avaldama mis on nõme siis ta saab ka mõelda et opsdi teeks siis hoopis ringi;)
