Sai siis eelmise talve lõpus vahetatud suzuki sepia krossika vastu Neid masinaid hakati tegema 1994 aastal vist aga eelmine omanik väitis et ostetud poest 2003 aastal Masin oli alguses suht stoc aga nüüdseks saanud teist natuke "tuunida" hetkel peal siis punased malossi sidurivedrud punane malossi survekas malossi kevlar rihm 3,5g rullid 20mm karpa malossi carbon klapilehed svamm koonukas home made under leovince zx handmade sportsumps kollektor on lihvitud karpaga ühte jooksma mootoripooled on sisse lihvitud värvideks siis pärlmutter valge ja metallik roheline piduri hoovad ära poleeritud ja mootor ka varsti poleeritud masin pole veel päris valmis seega pildid tulevad hiljem esimest korda minu tehtud nägi välja selline
täna sai siis mootor seest ja väljaspoolt poleeritud nädalalõpp peaks saama silkukomplekti ja siis saab ka lõpuks kokku panna mõned pildid ka siis mootorist
see karteri poleerimine annab ikka tohutult juurde ja kui viitsid poleeri väntvõlli keps ära, saad ka mingilmääral võimsust juurde sest küte liigub paremini poleeritud pinnal
ei see poleerimine nii väga paju juurde ei anna aga jh küte liigub paremini ja mõlemad mootori pooled on seest poleeritud esimene pilt toodud võrdluseks milline karvane oli enne
kus sepiaga on vaeva nähtud plokk küll läigib hästi, kuid ise koleda kujuga minu arvates kaua poleerimisele aega kulus?
kuna mootor oli veel stock kõva värviga ja oksüdeerus oli vaja ikka kõvasti tööd teha et ilusaks saada umbes paar nädalat läks kokku
on endal olemas ka pikk versioon aga sellel on kõik kinnitused puruks ja ei hakka selle pärast enam värvima ja nii väikest kogust värvi ei tehta ka
täna sai siis silinder ära porditud aga kahjuks ei läinud minek paremaks kuna sumps on liiga lahja ja on vaja kangemat sumpat mõned pildid siis enne pärast
sai täna paar rk kleepsu ka külge pandud ja tuule suunaja kuldne hall tuulesuunaja pildid pimedas tehtud ja si.a kvaliteediga
Pole pikka aega midagi teinud ja täna otsustasin silku kanalid korralikult ära portida ja karteriga kokku panna jooksma kõik. Vahepeal saanud osta veel juurde tuuningjuppe teen siis kõigist ka väikse nimekirja: bgm morini täiskuu vänt skf c4 vända laagrid ja uued simmerid airsal alu-sport leovince zx hand made kroom malossi carbon klapilehed s6 strong survekas malossi mustad sidurivedrud kroom tuulesuunaja riffel jalamatid homemade under midagi jäi veel vb kirjutamatta
2 päeva portimist ja nüüd on asi ikka tunduvalt parem läheb isegi kohalt minnes gaasiga tagale ainuke asi mis vajab veel vahetust on sumps. Lähipäevil uued pildid ka
