Z0ne - Bmw E30 '86
Discussion in 'Lugejate autod' started by Z0ne, Jan 14, 2014.
  1. Z0ne
    Sai omale nn "kohustuslik rullikas" Pärnust toodud. Mis seal ikka - lühike tutvustus autost:
    Viimane kehtiv ülevaatus oli asjal 2008 aasta, peale seda arvatasti seisnud ilmastiku käes, mille tõttu ka enamus asjad roostes ning sisu kopitama läinud.
    Spidomeetrile keeras veidi üle 300 000 2.0 mootor, mis vahetati millalgi eelmine aasta välja m30b35 vastu.
    Lisadest: digikell, el peeglid(juhi oma töötab), katuseluuk(mis ei ole kinnitatud ega pea ilmastikku), taga ruloo ning kärukonks.
    Hetkel veel tegu pooliku projektiga, mis on kaugel tänavate nägemisest. Hetkel vajavad põhiliselt tegemist mootor, elektroonika ning sisu.
    Elektroonika osas on pornoga vaeva nähtud, pole pikka aega nii kirjut ja suvaliselt ehitatud juhtmestikku näinud. 90% mitteoriginaal juhtmetest vahetavad liikudes mitu-mitu-mitu korda värvi, vahepeal tehes ka imelikke ringe ning tihtipeale lõpetavad eikusagil.
    Mootoril pole väga muud kui teha hooldus, panna ette suurem radikas, ning ehitada summutisüsteem(hetkel istub auto all otsetoru tagasillani)
    Kogu sisu läheb vahetusse, enamus on niiskust täis ning kopitama läinud, tänu sellele sai ka kogu sisu eemaldatud.
    Välimuselt hetkel paras peldik ole, esistange lisa sai katki tehtud kärule ajades, tagastange lihtsalt puudub. Värviks on hõbe sprei.
  2. Mardupapu
    Mardupapu Member
    327
    Tarmo see elukas tee kindlasti valmis ja jään jälgima mis saama hakkab! :p
  3. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Seda teksti lugedes tundub, et autoga ikka kõvasti teha. Aga mis muud kui palju edu ! 8)
  4. peremees
    Re: Z0ne - Bmw E30 '96
    mis see 96 pelkirjas tähendab?
  5. Z0ne
    Eks ikka aastat, mida siis veel.
    Eilsega sai sisu koos laega välja visatud, algul oli mõte lage pesta ja uuesti kasutada, kuid on ikka nii jubedas seisus et ei näe mõtet enam. Tuleb uus lagi, mis läheb mustaks(originaalis beežikas-valge)
    Samuti sai autosse mingine makk visatud ajutiselt sisse, et ehitades täisvaikus ei oleks.
  6. peremees
    sind on kas petetud v oled sa loll,ehk isegi mõlemat.
  7. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    Milleks te neid vanu bemmi ronte ostate?
  8. Z0ne
    Olen loll, harjunud e34 aastakäikudega. :lol:
    Meeldima hakkasin rullikad, peale seda hakkasid räigelt meeldima kui tehti e30 3.5'sega tiiru, mõne aja pärast ilmus ka selline välja, ning kuna hind oli sobiv, sai järel käidud. Ehitus on ulmelihtne,jupid imeodavad ja suure mootoriga tagaveoline ilma mingisuguse mõttetu jõukontrollita on väga lõbus asi :D
    Tänase kohapealt plaanin nii palju, et kui saab, siis kapott PVA ja makroga üle :lol:
  9. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    +1! Palju edu sulle Tarmo ja jään huviga jälgima. 8)
  10. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    kuhjaga edu ning jaksu:)
    märk
  11. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    kapott PVA ja makroga üle. Mida see peaks tähendama? :lol: Karpidesse makro jne remondivõtted? Kas tänavale see pisut overkill ei ole,sesmõttes et muidugi litraazi kohapealt paistab hea,kuid igapäevaseks sõiduks? Kui plaanid võistlema hakata või hobiautoks,siis on teine lugu-tulebki algusest alustada.Kw vist 150 ringis,kui tegu ikka selle motoga mis e32 kere peal ka on? Kahtlen,et asja vääriliselt valmis jaksad teha(aeg,raha) kuna tundub päris käest ära lastud.See,mis tahan öelda on,et kas tasub seda taastada ja kui põhjalikult on mõtet asja ette võtta.Päris nii on ka jama kui sprei ja makrotuuning ja esimesel võimalusel linnavahel peeneks ajada.Elektrisüsteem ei saa seal vist raske ehitusega olla kui ülearused asjad eemaldada.Soovin kah edu masinaga,eks neid järjest vähemaks jääb ja hea kui tegeldakse.Keremudel ikka klassika :p Kas sellest masinast mingeid videosid ei ole? Tundub,et kuskil näinud.
  12. Z0ne
    Kapott PVA ja makroga sai mõeldud tegelikult pooleldi naljaga, asi selles et tänu mootori asetusele ei istu kapott korralikult peale, kinni surudes jäävad ääred püsti ning on jõuga vastu mootorit. Ainukene lahendus peale mootori liigutamise on kapoti kuju muuta, täpsemalt siis ise kapott ehitada. PVA selletõttu, kuna vormina kasutan praegust kapotti, ning pärast vaja ka kapoti küljest klaasriie lahti saada. Makroga muudab kapoti kuju, kuna makroflexi on kergem ning kiirem töödelda kui pahtlit.
    Kuhugi karbiaukudesse makrot küll plaanis lasta pole, pornoga mina ei tegele, ning tegu on hobiautoga, küttekulu on kõige väiksem huvi.
    Tegu e32 pealt tulnud 155kW mootoriga jah.
    Eks välimuselt on ta hetkel räim tõesti, kuid pole midagi ületamatult rasket.
  13. Ivan
    Fooliumit võid ka kasutada :)
  14. -vanaisa-
    mis hinnaga said kui saladus pole? :)
  15. Maun0
    Saladus :lol: Liiga hää hind avaldamiseks
    Muidu masin selline ''Harju'' keskmine. Tegemist tahab, kuid üle mõistuse pole väga midagi. Võtab lihtsalt väga kaua aega ning viitsimist/tahtmist.
    Eks rooste teeb natukene liiga- mõned augud karpides ja pagassis, kuid hiljem on asi seda väärt.
    Hirmuäratavalt kole ta ei ole, kuid pisivigu leidub palju.
    Värv iseenesest kõige hullem pole- on hullemaidki nähtud, kuid uue kuue võiks selga visata.
    Lisa ikka kõik lisad siia. Näen ka, mis varem sellel autol küljes olnud ja mis siiani alles :lol:
  16. -vanaisa-
    mis värvi tuleb? :D või tuleb äkki "Tarmostyle"?
  17. Z0ne
    Misasi on Tarmostyle? :D
    Värviks arvatavasti tuleb must, kuna millegipärast räigelt meeldivad mustad e30'd ja e34'd. :D
    Tänasega ei jõudnud midagi teha peale radika ventika õigetpidi käima pandud. Eilsega keskkonsool laiali kisutud, juhtmestikuga veel väheke tegeldud. Paar asja veel ning salongis juhtmestik valmis.
    Homme Alvadist läbi, uus benapump, filter ning jahedam termostaat. Kui hästi läheb, leiab ehk sisu ka ning saab pilte hetkeseisust.
  18. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    kõige ilusam värv e30'le:
    http://www.youtube.com/watch?v=rAgi8CRPvKg
  19. ssanja
    ssanja New Member
    504
    Tegidki teema ära , palju edu vaata et lõpuni korda teed :p
  20. -vanaisa-
    Mm sama mis massustyle aint sinul oleks tarmostyle :D vaata ta vanat e30 teemat siis saad aru :D
