Z0ne - Bmw E34 525i 141kW '91
Discussion in 'Lugejate autod' started by Z0ne, Dets 12, 2012.
  1. Z0ne
    Teen siis teema, kuna plaanid hakkavad vaikselt tekkima ning täide minema.
    Tegu siis 1991 aastal tehasest välja veerenud sõidukiga, liigutab m50b25 2.5 141kW rida-6 bensiinimootor ning 4 käiguline automaatkast.
    Värviks autol GRANITSILBER METALLIC (237) ehk siis metallik-hõbedane. Roostet esineb siin-seal nagu ikka vanal autol, häirib aga et mitmest kohast värv ning lakk kahjustatud ning kriibitud.
    ABS
    Soojendusega küljepeeglid
    4x Elektrilised aknad
    Katuseluuk elektriline
    Kummist jalamatid
    Udutuled
    Esitulede valgusvihu kõrguse kontroll
    Välistemperatuuri näidik
    Shadow-Line
    Eemaldatav kärukonks
    Ees Koni reguleeritavad amordid
    Taga Bilstein amordid
    Ees Alpine SPG-13C2 koaksiaal
    Taga Hertz DCX130 koaksiaal
    Pagasnikus Caliber Racing 700w subwoofer koos Caliber CA 1252B 750w võimendiga
    Vana omaniku pildid
  2. minim2gnus
    Re: Z0ne - Bmw E34 525i '91
    Piltidelt tundub päris kenake, mootor ka suht mehine all :p
  3. SLR
    SLR New Member
    124
    Piltide järgi tundub ikka väga korralik sellise aastaarvuga auto kohta.
    Aga edu, e34 on hea pill.
  4. peremees
    sisu?
    küljel toonivahe suht hästi näha.
    orig tuled taha valgesuunaga oleks vähe viisakam,toon ka nahui,näeks palju parem välja.
    mul muidu tagapütt koos torudega sellisele müüa kui huvi,täiesti korras.
    tegelikult kui vaja siis kohe üks terve 525 ka osadeks.
  5. brain14
    brain14 New Member
    590
    kena pill(Y)
  6. Padi
    Padi New Member
    444
    Päris nobe näeb välja jah, aga jama, et automaat. Või just vaatasidki selle järgi, et oleks automaat?
  7. Zone
    Zone Member
    121
    Tarmo said ka lõpuks teema tehtud :D Eijah ülemistel oli jah lahe :D See auto juba mulle haiget ka teinud :D Loodan et teed tolle plaani ära kah :D
  8. Z0ne
    Soov koguaeg tegelikult manuaali järgi, kahjuks aga need mis manuaalid müügis olid, enamus ei tundunud pooltki nii korralikud kui see.
    Eks aeg näitab, plaan tegelikult manuaal käigukast vahele küll lükata.
    Sisu tavaline tekstiil, mõte oleks küll nahksisu vastu välja vahetada see.
    Tagutuled mulle meeldivad, jätab viisakama mulje kui tavalised.
    Toone ei viitsi maha kakkuda, kuigi ise oleks pigem pannud lahjema tooni. Praegu ei näe sisse, välja näeb vähe.
    Mõnda osa oleks vaja, kuid alguses lähen vaatan ehk leidub carway's.
    Suveks läheb kindlalt velg alla, võimalik et vahetan aga lähiajal rehvid välja, praegu Nokian naelrehvid, mis ei pea mitte sittagi. Mustrit iseenesest neil küllaga.
  9. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    mootor on muideks ees mitte all.
    Aga teemasse edu sulle Tarmo vaata, et hästi hoiad seda ja mulle kh tulevikus tiiru annad :D
  10. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    tooni see valge riba tuledel punaseks.
  11. GustavE
    GustavE New Member
    Piltide pealt tundub megalt korralik.
  12. Zone
    Zone Member
    121
    Tarmo tunnen kaasa su bemmile , masendav lihtsalt . Seal oli mugav istuda :D Tümm oli ka 5+ :D
  13. StreetBuzz
  14. Z0ne
    :D:D poiss sai üle:D
    Ei aga täna sai audio poolega edasi tegeldud, taha läksid Hertz DCX130 koaksiaalid, ette sai kahjuks ainult paremale poole pandud Alpine SPG-13C2 kõlar. Teisele poole ei saanud panna, kuna ette jäi kapoti avamise kang. Subwoofrit sai ka natuke ringi pagasnikus liigutatud.
    Heli muutus kõvasti paremaks, enam ei hakka nii kergelt üle ka peksma helikad.
  15. Zone
    Zone Member
    121
    kuradi kukens :D Maiusu sind enam kunagi :D
  16. Z0ne
    Tänasega sai uued istmed ette pandud, vanad olid räbalad ja läbi istutud.
    Sai ostetud ka taguistmed, pärast garaazis uurides selgus et oma lolli peaga ei kontrollinud kas kokkuvolditavad või mitte.
    Seega pakkuda korralikud taguistmed, pole kokkuvolditavad - hinnaks 20 eurot.
    Uus juhiiste.
    Uus vs vana.
    Nüüd lähipäevil vaja õlivahetus teha, praeguseks -10ga õli nii paks et starter vaevu ajab ringi.
  17. Zone
    Zone Member
    121
    Minu arust tarmo sul küll need istmed nii katki ei olnud :D
  18. Z0ne
    Olid..
    Mootoriõli, õlifilter ning küünlad vahetatud, uueks mootoriõliks on Shell Helix ultra 5w-40, õlifilter Wix WL7040
    Vana oli ikka korralikult kaua sees olnud, mootor tiksub nüüd palju paremini ikka.
  19. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    mdgi kui sa kakkud neid seal :D
  20. Z0ne
    Peal nüüdsest M5 sportrool, kõvasti mõnusam sõita nüüd kui pole mingi bussiratas käes.
    Õlivahetusest möödas nädal ning 900km täis tiksunud.
    kakud*
