Z0ne - Yamaha Aerox '01
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Z0ne, Jun 6, 2012.
  1. Z0ne
    Sai hea masina hea vahetusega, nüüdseks kõvasti aega mööda läinud ning masin väikest ümberehitust näinud.
    Mootoribloki karterid voolavaks tehtud ning kanalid ühtlustatud.
    Silinder: Stage 6 Racing MKII
    Summuti: Stage 6 R1200
    Väntvõll: RMS Racing täiskuu
    Sõrmlaager: Malossi MHR 10 Pin
    Laagrid: SKF C4
    Karburaator: Malossi MHR 25 PHBL
    Õhufilter: Twin Air
    Kollektor: Mingi tjuning
    Klapipesa: Stock
    Klapilehed: Malossi Carbon
    Jahutustaldrik: Stock
    Variaator: Malossi MHR Overrange (4,7)
    Tagumised taldrikud: Malossi MHR Overrange
    Rihm: Malossi MHR Overrange
    Sidur: Stage 6 Torque Control MKII
    Sidurikorv: Stock
    Survevedru: Stage 6 Strong
    Sidurivedrud: Malossi Punased
    CDI: Malossi TC unit
    Süüde: Varasem + varasem kiil, Piaggio kõrgpinge süütepool
    Ülekanded: Stock reduktor, Stage 6 R/T reduktorikaas, Kiesleri tugilaager
    Pidurid:
    Esiketas: Stock
    Taguketas: Stage 6 Floating
    Optiline tuuning:
    Stage 6 SSP CNC sport gaasirull
    Stage 6 SSP CNC nupukonsool
    Stage 6 SSP CNC veepump
    Stage 6 SSP CNC piduritopsi kaaned
    Stage 6 Evo II kickstarter
    Stage 6 kroom veljed
    Stage 6 kroom Boost Bottle
    Stage 6 valge spidomeeter
    STR8 Black-line esituli
    STR8 Black-line tagatuli
    STR8 CNC gripid
    STR8 kroom variokaas
    STR8 M-style kroom lenks
    BCD undertail
    ODF akukaas
    Xenon 6000K
    Vana omaniku pildid:
    Pooleli olev masin...
    Peaaegu valmis..
    Uued plaanid, uuesti laiali.
    Scooter-attackist osa kraami.
  2. angerfist
    angerfist Member
    380
    Re: Z0ne - Yamaha Aerox '02
    kena võrri said :)
  3. Azv
    Azv New Member
    639
    Väga normi pilli said. Edu
  4. anto
    anto New Member
    77
    Esimesel päeval ja juba lasi mendi eest minema . :lol: :lol:
  5. anddrizhh
    anddrizhh New Member
    460
    Pole lube ?
  6. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    TOOOHOH ,Mu vanast võrrist ka teema tehtud :D Kui huvi ja tahtmist võin sulle pilti näidata milline ta ennem oli ning minuarust poole ilusam :D
    Aga edu ja vaata üle kas raam on kõver v mitte sest juttude järgi pidi laksupill olema .
  7. Z0ne
    Ei no kurat, uus masin vaja ju tippu lasta, kusagil 90ne pealt vaatan kuhu siis Matu375 jääb, ainuke asi mis nägin oli must aerox vilkurite taustal. Korra juba vahele jäänud ning teine karistus oleks karmim olnud. Polnud päris eest ära panemine kuna ei tuldud järgigi õnneks, kuid jah enam sellist pulli ei tee et suvakal teel tippu laskma. Lube jah veel ei ole, lähiajal tegema.
    Sõites tunneb ära kas raam kõver või mitte, ei kisu nagu kuhugi, gondlid istuvad ilusti peal. Isegi kui on kõver siis nii minimaalselt et ei sega kuidagimoodi sõitu.
    Pilti näinud, ütlen ausalt et sinu kätte jõudes oli sellega juba mingit kleepsuporri tagaotsal tehtud, arvi käes oli ta kõige ilusam. Kuid eks aeg näitab, keegi tahab võib sheerida tagugondleid koos mingi tuning monoga, see kandiline perse läheb igastahes minema millalgi, tahaks benakorki ka kätte saada ilma pika pusimiseta.
  8. matu375
    matu375 Member
    214
    Ilusam kui piltide peal, aga jah tagukondlid küll kahtlased :lol: , lõigatud kahtlaselt jms. Liikus suht hästi. Märk
  9. ValgaRK
    ValgaRK New Member
    170
    Zone ma reedel tallinnas annad tiiru :D Aga ilusad veljed vms, Hoia Kõva :D
  10. Tauri..
    2,317
    Ee , järelikult olid esihargis laagrid läbi .. sest kui minukäes veel oli siis käed lahti ei saanud sõita vaid kiskus vasakule aga peale mind järgmine omanik vahetas ära need ja siis järelikult nüüd korras :) Aga ma sain vana setiga üle 100km/h spidokasse ja oli lahjem set minuarust peal . Spido peaks ka ülikõva olema selllel.
  11. Z0ne
    Tee kõne, äkki saadki :D
  12. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    ei kiida vahetust heaks, kuid kindlasti etem kui masin mis seisaks niisama.
  13. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Kuda siis liigub võrreldes näiteks sport 70 ?
  14. StreetBuzz
    ++++10000239210320302, väga mõtetu vahetus.. oleks natuke vaeva näinud ja oleks tollest boosterist korraliku asja saanud :roll:
    värvilahendus nagu paugu all tehtud
  15. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Jhm, suht mõttetu vahetus. Oleks võinud ikkagi Boosteri korralikult ära taastada ja värki. Aga peaasi, et omanik ise rahul on ja nael kummi!
  16. anddrizhh
    460
    Oleks võind küll boosta valma teha, siis oleks omal ka hea tunne sellise pilliga peenestada, aga noh, maitse asi
  17. matu375
    matu375 Member
    214
    Mulle ta ütles, et booster oles seisma jäänud väga pikaks ajaks naguinii. Aeroxiga tal ikka päris kurjad plaanid just saying 8)
  18. Maun0
    ega jh , kui Z0ne paneb käpa ka sellele masinale külge , siis se masin küll enam kaua ei kesta :roll: tal lihtsalt peab olema kiirem masin kui mu SX , muidu elu kohe läbi.
    raudselt paneb MHRi alla ja siis läheb masin putsi ja müüb enda elu maha :roll:
  19. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    kui see rox veel saare käes oli, siis see oli küll ilge peldik :D:D mtea mis tast nüüd saanud on aga migni eelmine suvi oli ikka jube saan :D
  20. snr
    snr New Member
    925
    +1
    parem müü see ruttu maha ja osta mingi stc ront, muidu nusserdad selle pilli ka ära...
