Z0ne - Yamaha Aerox '04
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Z0ne, Märts 6, 2015.
  1. Z0ne
    Booster läinud, suveks uus pill asemel. Plaane väga pole sellega, korda teha, üle värvida ning suve nautida.
    Mootor 1:
    Silinder: Malossi MHR racing 70cc
    Väntvõll: Top perfomance
    Karpa: S6 21mm PWK
    Summutia: Yasuni c21
    Sisselase: Malossi MHR
    Kollektor: Malossi 360
    Mootor 2:
    Silinder: Stage 6 Streetrace
    Karpa: 12mm Dellorto
    Summuti: Stage 6 Pro replica
    Variaator: Polini High Speed
    Sidur: Stage 6 Torque Control
    Õhufilter: Stock
    Amordikõrgendus
    Str8 black-line esituli
    Str8 suundadega tagatuli
    S6 SSP veepump
    El. piiraja
    S6 temp andur
    S6 spidomeeter
    Plaanidest:
    Üle värvida
    Stuntbar
    Downhill lenks
    Suurem karpa, 17.5 - 19mm
  2. minim2gnus
    Pane see MHR ka ikka mingihetk oma nime vääriliselt liikuma 8) Edu ja muretuid kilomeetreid :p
  3. kert
    kert Member
    772
    Koonuse vana?
  4. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    jahm.
  5. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Täitsa nobe pill aga miks stock mootorit tahad sinna alla lükata?
    Edu :p
  6. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    ma arvan et ei tuleks probleeme policiga :D
    aga edu tee korda avamisele tuled roxiga? :roll:
  7. Sergos
    Sergos Member
    Tee korda! :) Ma arvan et stock mootori paneb sp et vana vist ei tööta hetkel nii nagu peab või on seal juppe puudu :roll:
    Edu 8)
  8. kert
    kert Member
    772
    oiiijah sel juhul :D Summuti on sellel ikka eriti äge :D
  9. BeAfro
    see on see mhr racing muidu mis kunagi pärnust tuli ja millel nicasilist oli üks väike täke puudu?
  10. Mardupapu
    Mardupapu Member
    327
    Rolleripisik ei lase seda meest niipea veel lahti :lol:
  11. b00ster
    b00ster Member
    517
  12. Z0ne
    Edu tarvis, stock mootor läheb algul alla, kuna politseimaja on paarisaja meetri kaugusel garaazist, ning kahtlen et nad on harjunud nägema ilma numbrimärgita rollerit ringi vuramas.
    Värvilahenduse mõte on hetkel kinni jäänud kas väljast valge, seest erksinine, või seest erkroheline.
    Vanadest aegadest on garaazis veel kõvasti aeroxite tuuningosi, eks näeb mis üles leiab ning külge läheb, mis aga müüki.
    Kui masin selleks ajaks piisavalt valmis, siis näeb seda avamisel kindlalt.
    Edit:
    Sai väheke juba gondlitega tegeldud, kõikidel peale põhjaka carbon eemaldatud. Põsegondel ning tagagondlid krunditud, nüüd tuleb millalgi poest ka valge värv ära tuua.
    Velgedega väikene plaan selline -
  13. Z0ne
    Eile sai mõned vajalikud asjad ära toodud masinale.
    Uus aku
    Õhufilter 21mm karpale
    El. piiraja
    Stuntbari ja kukkumispukside jaoks kanttoru.
    Paar vajalikku tihendit
    Esialgu siiski vaatab ja proovib selle MHR mootori seisu.
  14. henryx698
    1,468
    El. piiraja ei tundu küll vajalik olevat, kuigi *** teab mis meetodeid smurfid see aasta hakkavad kasutama :p
    Proovi ikka ennem MHR'st asja saada jh.. Kas see c21 on siiamaani pahteldatud? :D
  15. Z0ne
    El. piiraja seetõttu, et kui peaks kusagilt radarist mööda sõitma, ei pea hakkama lootma et roxil spido ei valeta, vaid lihtsalt lülitist piiraja peale ja veereb neist mööda.
    C21 tundub et koosneb rohkem pahtlist kui rauast jep.
  16. -MoToMaN-
    Mõlgid tõmmatakse summutilt välja või jääb nagu jääb?
  17. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    Tee rockstari värvilahendus :p
  18. Sergos
    Sergos Member
    Üks juba tuleb :D Aga topelt ei kärise. Velje värv on küll moos kui tuleb see :p Kui ma koonuse teemat kunagi nägin kui ta seda summutit pahteldas siis hakkasin naerma küll... :D Ostad uue sumpsi ka? Muhe masin :p
  19. Z0ne
    Summuti jääb nagu on, pahtli löön võibolla küljest ära ainult. Uut ei plaani kindlalt osta, ei hakka üldse siia alla suuri summasid panemagi, kuna autod vajavad rohkem raha.
    Rockstari ei tee, kuna arvatavasti suvel on Tallinnas tulemas juba üks.
  20. Z0ne
    Järjekordne nitroroller.
