Mida annab siis Zid Piloti juures tuunida ja timmida ? Ise olen niipalju juba teinud et õhu puhasti karbi õhu sisse võtu avad suuremaks teinud ja segu nõela tõstnud (andis mõnusalt juurde, 50-55 pealt 65 peal) Et siis soovitage ja õpetage NB. Mullika nõuandeid ma siin näha ei soovi :lol: :lol:
Kuule, igati korras ja häälestatud tehaseseades Zid läheb 65km/h ilusti. Venemaa internetilehtedel Zid-ist ja selle tuunimisest juttu palju. Mine ja uuri. Ja miks minu nõuanded ei kõlba? Midagi valet ma kedagi tegema ei soovita!
No minu oma oli hästi häälestatud aga liikus ainult 50 kuna käigukast 3 käiguline Need sinu soovitused on tüütavad, kui vaatad uusi postitusi siis üle ühe on sinu omad
Ei saa olla igati töökorras, kui nii vähe Zid välja jooksis. Kordan, ilma modimata korras Zid jookseb probleemideta 65km ja kergema kaaluga sõitja puhul isegi rohkem välja. ZId-id ongi ainult kolmekäigulised(kahetaktilised) Venelased tegid selle mootori hispaanlaste pealt maha, ainult palju lahjemana. Ma ei käsi minu poste siin taga ajada.
Mis tähendab "julmalt". Zid-i maksimaalpöörded on kommutaatoriga piiratud 6000p/min peale, kui nüüd täpselt mäletan.
Kommutaatoriga ? Selles mõtes julmalt et ennem võisid vabalt 6000 minna, nüüd aga kui pöördeid annad siis kohe kindlasti üle 6k, pakuks et 8-10k Ahjaa, sumpase tegin kaks auku juurde (sumpis otsa, seal kus õige väljalaske auk on) ja see andis ka natuke juurde
Jah kommutaator. Kas sa ei tea misasi see on või? Kindlasti ei lähe 8-10000p/min. Kõrva järgi sa seda ikka ei ütle. Venelased teevad kommutaatoreid ringi, keevitavad ise sportsummuteid, puurivad silindreid 60cm3-steks ja muud sellist. Siis üle 10000p/min pole probleem, aga nõrgaks kohaks on kepsulaager, mis üles ütleb.
No vaata paremale poole paagiserva alla. Seeseama hall "karbike" ongi seal raami küljes süütemoodul, rolleritel siis kutsutakse CDI nime all seda. Tegeleb siis õigeaegse sädemeloomisega ja on ka nn pingerelee eest, et sul tuled ja viled ilusti töötaksid.
Ah see, see on seal ära vahetatud igatahes, hinna siltgi on veel peal, aga ma ei tea kas see piirab või ei
Mulle tuli juba hea pakkumine, 70ccm, 4 käiguline mootor, öeldi et ca 80 liigub sellega aga jah, see hammaka vahetus tuli endalgi pähe
Jup,sai ükspäev autoga teil sabas sõita kui muuga poolt rkvrre tagasi läksite.60km/h-vihmasajus omal kah selline zid olnud ja ega talle eriti teha annagi,koonuka saab panna ja väiksemad hammakad.
