Zkax5 // Yamaha-Linhai 600 4x4 EFI
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Zkax5, Aug 8, 2013.
  1. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Lõunat :) Sai nädala algul nimelt teisipäev otetud ATV. Odavamalt kui poeletil ja kohaletoimetamisega. Masin täitsa tuttuus vaid näituse pill olnud ehk väliüritustel näitena end poosinud. Masinal läbisõit 43km kui toodi, tänaseks juba 70km ees :) Tänavasõidulegaalne, võtab järgmine nädal arvele. Masin on talvel lümelükkamiseks ja suvel metsas ronimiseks ja hobisõiduks. Kui 300-350km täis tullakse tehakse hooldus ja võetakse piirajad maha, siis peaks 80-90km/h võtma sisse
    Käike:: H L N R
    Al. veljed
    Plastikust põhjakaitse
    Tuled: Park-Lähi-Kaugtuled + suunatuled
    To-Do List
    Ette Led töötuled [TEHTUD]
    Taha tagurdamiseks tuli [TEHTUD]
    Kohver [TEHTUD]
    Vintsi hooldus [TEHTUD
    Sahk + kinnitus [TEHTUD]
    Suveks sõiduauto rehvid velgedel [TEOSTAMISEL]
    Alu/plast põhjakaitse [TEGEMATA]
    Plaan panna teised rehvid alla maantee omad, et saaks rahulikult maanteel sõita ja kumme hoida.
    Ainuke miinus on see, et käru konks on madalal :|
  2. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Re: Zkax & Linhai 550 4x4 EFI
    27.08 seisuga.
    Eelnevad päevad atv ei sõitnud kuna plastik väsis ära metsas müttamisest ja muust. Ehk eest tuli tuli lahti teepeal sõites ja plastik järjest mõranes.
    Tulid edasimüüjad kohale ja viisid masina ära.
    1nädan hiljem. Toodi uus ja värskem masin. 600cc ja valge + vints :)
    2päeva sõidetud ja kokku tõmmanud juba 140km! 160km veel :D Vints oli algul esimese reas kinni, tõmbasin koormarihma ümber puu, tagurpidi käik sisse ja 4WD ka, hakkasin lahti ketrama vintsi tuligi lõpuks 8)
    E// Unustasin mainida, et uue atv toomisega sai kohe argivalmiduse ehk registreeri ümber ja talla :)
    Kuud!
  3. LRP
    LRP New Member
    115
    Dont get it. Kuna plastikud olid nõrgad toodi uus ATV?!
  4. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Jah toodi.. :p Hiina plastik + varem matsu saanud juba, edasimüüjad tegid selle kindlaks.
    Tänaseks on juba 223km ette sõidetud FuYeah. alla 100 veel ja hooldus + piirajate maha võtmine. Vot siis tuleb masin välja. Hetkel põllul 53km/h pole paha, kui piirajad maha siis peaks minema 90km/h. Aga tee peal peab 70km/h sõitma :D Masina passis kirjas nii
  5. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Masinaga sõidetud juba 560km ja keskmine kiirus 75km/h maanteel. rohkem ei taha minna, arvatavasti rehvides probleem.
    Aga metsas müttab parajalt. Lageraielt sai toodud mitu kärutäit puitu veel välja mis oli maha jäetud (talve partii olemas :)) Kändude ja sügavate aukude seest läheb ilusti, sai ka katsutud sügavate metsavälja veo traktori rööpal sõita. Tundus nagu kanalil sõidaksid :eek:
  6. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Õhtust. Ega vist uudist polegi rääkida. Nojah 1500mm Iron Baltic'a sahk (lume-killustiku-mulla lükkamiseks) ahjaa veel varsti tulekul ette laiendavad tuled:) Hetkelised ei näita mitte midagi, täistuledega näitab veidi paremini aga pole see mis oleks vaja.
    Odomeetril 710km, varsti peaks talihoolduse ja mahlad välja laskma ja uued sisse.
    Täna õhtupoolikul tõi naaber 32'st kildu, maja ette. Äkki on tonn v 1.5t?, tööaeg: sirka 2h ja kütusekulu 5-10Liitrit? 8) Ega labidaga on seda 32'st raske laiali laotada. ATV käima ja saha siis laiali tõukama ja siluma.
    Siia ka pilt ''mäest'' jonnis küll 4x4'ga vastu aga veidi sahka kergitada ja liikus edasi :)
    Vabandan pildikvaliteedi eest! välk+vihm...
    Mida võiks ATV'le teha?
    * Lisatuled ette ja vb väike töötuli ka taha?
    * Töökast v kohver vineerist, sinna külge taga töötuli(kui panna)
    * Põhjakaitse Alumiiniumist mingi aeg, kui raha hakkab liikuma.
  7. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    * Lisatuled ette ja vb väike töötuli ka taha? TEHTUD
    * Töökast v kohver vineerist, sinna külge taga töötuli(kui panna) TEHTUD
    * Põhjakaitse Alumiiniumist mingi aeg, kui raha hakkab liikuma. JÄÄB KEVADESSE Lasen omakandi firmal ära teha, kui joonised saan, või nad on nõus tegema 0nullist
    Sõidetud õhtuks 756km. Metsad ja jõed läbitud :) Ootame Kunniga järgmist nädalat mil pidi -miinuseks- külmaks ära minema. Ehki saab sahaka praktilist tööd hakata tegema? Sõber saab oma pooltelje ka detsembi kuuks korda ja siis metsa sihte lammutama, pildid ka siis tulekul... Päikest ja pikka ööd!
  8. minim2gnus
    Re: Zkax & Linhai 600 4x4 EFI
    Oota talve, otsi mõni suurem jäätnud veekogu lükka sinna korralik laiemat sorti jäärada ja naudi paarutamist :p Kusjuures, talvel see sahaga möllamine kohati lõbusam, kui niisama ringi sõitmine :p
  9. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Suurem jäätunud veekogu: Saadjärv ja meie kodu tiik :) Sealt nagunii mingi aeg vaja lumi ära ajada.
    Sahaga on kindlasti parem :) Aga tihend mis rooli ja istme vahel on peab olema kõvemat sorti...
    Sahaga tuleb hunnik tööd st: oma krundi lükkamine+ autode abistamine mis on viimaste aastatega suurenenud(oskamatud juhid liikvel)
  10. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    edu atv-ga 8) ,räägi palju maksid selle eest?vb oli kuskil eespool kirjas ka aga ei viitsind uurida :roll:
  11. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Edu tarvis, homme metsa puid välja vedama :)
    Etteantud hind: 5600€ + sahk(500€)
    Tegelikku hinda ei ütle (maru hea hind sellise masin eest :) Ei ole veel lagunenud!
    Kui saan siis homme tuleksid ka pildid kui metsas olen käruga. Õnne mäng kõigest
  12. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
  13. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Esimesed tunnusmärgid lagunemisest vist? :eek: Sõidetud 810km
    Paarpäeva tagasi oli garaaži põrandal väike laik, vaatasin põhja alla samal ajal ja eriti ei olnud näha midagi. Sõidetud veidi ja tagasi pargitud koha peale. Paari tunni pärast suurem laik. Nii kohe mõlemalt poolt jalaplastikud maha ja vaatama õlitaset ja lekke kohta. 30min otsimist ja koht leitud.
    Kuskilt siitkandist peab õli tilkuma, kuna see koht kõige rohkem õlisem.
    Õlitase oli veidi madal normaal tasest. Tegin paar pilti ka ja samal õhtul tulid Tallinnast edasimüüjad vaatama ja rääkima . Ütlesid, et masinal võiks nüüd õli + õli filtri ära vahetada. Helistasid kohalikule kutile kes on nende alltöövõtja, teeb hooldusi jm. Rait Äksist.(MC 39)Pidi uuel nädala vaatama tulema, kui kohapeal midagi teha ei saa viib ta enda garaaži poksi. Lisaks leidsid, et käigukasti võib panna 10W-40 (mis käib ka mootorisse) Siis pidi käimar töötama kergemalt.
    Paar pilti ka, ehk teistele abiks :p
    Hetkel masin seisab jalaplastikud alt ära ja ootab ravijat.
  14. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Et siis masinal nohu jah?
  15. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Võib öelda jah, esimesed külmakraadid olemas juba olnud. -7kraadi
    Nimelt tuleb [​IMG] sealt kõige alt, kui mootor soojaks lasta(käima panna). Väike polt tihendiga. Täna vaatasin mõtlesin, et tulen kirjutan siia ja lähen proovin midagi kinni keerata..
    + + Tulid LED Parkltuled. Sellised väiksed :) Tundub päris hea välimusega koos tuledega.
    Pilte siis kui tulen tagasi garaaži alt..
    Pildid tuledest. Parktuled
    Lähituled.
  16. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
  17. Maun0
    Lahja kraam, kui juba laguneb. Endal ATVl juba pea 10k ees ja ostetud tutikast peast. Loomulikult on saanud metsatöid teha, Männikul jääpeal autode vahel peenestatud ja igast pulli veel. Isegi sahk olemas, kuid mina sellist peavalu tööd ei harrasta ja lükkan hoovist traktoriga lund välja. Sahk mingi rohkem kui 3 korda laiem ATVl.
    Muidugi on hoolduseid Yamahas käidud tegemas, kuid 1km tagasi vahetasime õlifiltri ja õli ära, seega saab rahus aastake jälle läbi.
    Vastu on korralikult pidanud, kuid aasta tagasi läks esidiffer. Üldiselt võib väga rahule jääda masinaga. Jõudu küllaga(660cc) ja korralikult kõrge mustriga rehv all(Kenda Executioner).
    Teemasse ka, et kui tekib mingeid küsimusi või otsid lisalugemist, siis tee kasutaja siia-http://atv-sport.net/index.php Kunagi olin ise ka tihe lugeja, kuid viimased kuud pole kordagi sees käinud.
    Loodetavasti peab masin ikka kauem vastu kui 2 esimest aastat. Palju edu ja nael kummi :lol: (saadki uued osta :D)
  18. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Ma loodan, et see on viimane (ptu-ptu-ptui) lagunemine.
    Jõudu 600'se kohta on parajalt, muster ka maru hea. Kui vaja siis kaabi kohapeal maasse, et vintsida teist masinat.
    Kasutaja on mul olemas http://atv-sport.net/index.php siin. Seal on ikka väga häid teemasid mille üle arutleda ja õppetunde saada.
    Muidugi võiks naelad kummis olla talvel. :lol: Stock kummid peaksid paremini vastu pidama. 810km ees ja suuremaid kulumis jälgi pole.
    Kastist ka äkki pilte kui veel pole lisanud :)
    Kastis:
    2*10m koormarihmu +pingutid.
    Kampsun
    Tagavara kindad
    Ja muidugi veidi juua :D Pepsi 8)
  19. BeAfro
    Issand mis kast :lol:
  20. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Kui ei meeldi, ära vaata :D 8)
    Asja ajab ära. Kui kodused vahendid olemas.
