Henry Nrg Power77 '09
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by henryx698, Juuli 16, 2013.
  1. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Re: Henry Nrg Power70 '09
    Kas 19mm karpa sobiks s6 racingu ja r1200ga??
    Kui ei siis pakkuge PWK 21mm karpat!!
  2. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    21mm parem
  3. henryx698
    1,468
    Mnja, kui hästi läheb siis ostan järgmine nädal Stage6 TM24 karpa ära.
  4. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    nu midagi teinud ka v ? :p
  5. henryx698
    1,468
    Karpa müüja tuleb alles nädala lõpus linna nii, et aega on veel :)
  6. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Ikka pole karpat kätte saanud v? :D
  7. henryx698
    1,468
    Homme õhtul või ülehomme hommikul peaks käes olema :)
    Karpaks tuleb siis Dellorto 21mm.
  8. Guidz16
    Guidz16 New Member
    14
    Edu sulle ja kena pill sul:D
  9. henryx698
    1,468
    Täna said jahutusvoolikud uued klambrid ja sai ka karpa peale pandud.
    Nüüd peab koonuka ära ostma, uued mahlad sisse laskma ja tööle panema :D
  10. henryx698
    1,468
    Tahtsin täna osta stenolingist malossi e13 ära aga neil polnud kohapeal ja camex oli ka juba selleks ajaks kinni :(
    Esmaspäeval saab alles kätte siis ilmselt...
  11. -vanaisa-
    kuna first start?
  12. henryx698
    1,468
    Siis kui koonukas käes.
  13. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    miks sa minu koonukat siia maani osta pole tahnud enam?
  14. henryx698
    1,468
    Sest ma pole kindelgi kas sinu oma sobib ja uus on ikka parem kui kasutatud..
    Igatahes sain teada, et camex on täna ka lahti, ehk siis tuleb täna malossi e13 :)
  15. henryx698
    1,468
    Nii, jõudsin just camexist siis koju e13ga.
    Millalgi peab ostma õhufiltri õli ka veel ära..
  16. henryx698
    1,468
    Plaan oli siis kollektor peale panna, tööle panna ja timmida..
    Niipalju siis sellest...
    Kas mingit flantsi müüakse eraldi? või peab uue kollektori ostma?
  17. minim2gnus
    Osta tavaline kummist toru, mis pöörab kuhugi, et suunaks rattast eemale filtri. Ega sellepärast kohe uut kollet ostma ei pea hakkama :roll:
    Kõige lihtsam minna kuhugi autolammarisse ja sealt osta mingi vana jahutusvedeliku toru vms.
  18. henryx698
    1,468
    Hea idee sain sult küll... võtsin stock õhufiltrilt alguses selle kummist toru ära ja ss kõik fittis normaalselt, aga poleks vast kaua seal kinni püsinud.
    Seega mõtlesin, et kui ma nkn ostan uue kolle siis miks mitte proovida seda lühemaks lõigata, et karpa jääks nagu ülespoole, ega ss midagi võtsin karpa ja kolle maha, vaatasin klapilehed üle jne..
    Üllatusena sain teada, et kollektor on 360 kraadi pööratav :lol: Ehk siis kõik on korras :D
    Väike pilt ka kui valmis sai:
    Ärge gaasitrossi tähele pange, uut siibrikaant vaja :roll:
  19. henryx698
    1,468
    Sai täna jälle camexis käidud ja ostetud õhufiltriõli, uus manu toores ja siibrikaan.
  20. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    millal tagale?
