Henry Nrg Power77 '09
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by henryx698, Juuli 16, 2013.
  1. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Re: Henry Nrg Power70 '09
    Kui saladus ple siis palju toores ja siibrikaas maksid?
  2. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Siibrikaas 4,50€ ja toores oli vist 16,20€
  3. henryx698
    1,468
    Jo,
    Sain ''uue'' 21 karpa kätte, seekord korraliku.
    Osta oleks veel vaja suurem düüs kuna prq on 80 sees ja uus küünal (9nda kuumusastmega) kuna stock küünlaga tekiks ilmselt auk kolvipeale.
  4. henryx698
    1,468
    Jo
    See nv tuleb ilmselt first-start.
    Vahepeal ostan siis br9es küünla ära ja 110 düüsi, kui joss linna satub ss saan uue tagatule ka :p
  5. henryx698
    1,468
    Niisiis nüüd asi niikaugel, et vahepeal sai ostetud Malossi 7.1 õli, ngk 9-nda kuumusastmega küünal ja 112 düüs.
    Homme ss plaanis masinale hääled sisse ajada lõpuks ja puhtaks pesta :)
    E: 5'ndal mail teooria eksamile ka :)
  6. w000t
    w000t Member
    518
    Palju edu.sulle selle nrg_ga
  7. henryx698
    1,468
    Jo qtid..
    Kahjuks ei saanudki täna masinat tööle.. tujutseb vms.
    Igatahes sai hommikul 8 ärgatud, masina juurde mindud,
    panin karpa peale, br9es küünla, vana segu välja, uus segu sisse,
    tagusin kicki korralikult, ei midagi..
    Mõtlesin, et mis kala võib olla.. võtsin küünla maha, täiesti kuiv,
    ss vaatasin, et bena jõuab nagu karpasse küll, hellasin chrisile, küsisin mis kala võib olla,
    ütles, et vaataksid klapilehed üle.
    Mõtlesin ss, et nagu kõik peaks tglt korras olema aga pohj võtsin maha ja ss vaatas mulle selline vaatepilt otsa
    Klapid olid muidu nagu korras ja vaakum oli olemas..
    Proovisin topkat, küünla vahet suuremaks teha, korraks paukus ja hakkas nagu lubama aga ikkagi ei midagi.
    Ilmselt on ujuk omadega läbi.
    Igatahes masin läheb järgmine nädal camexisse, laseb neil korda teha ja ära timmida.
    Puhtaks ei viitsind ikka küürida :oops: Paar pici ss veel masinast kh:
    STAY TUNED 8)
  8. -MoToMaN-
    Kahju,et sa kohale ei jõudnud.
  9. henryx698
    1,468
    Nrg ei jõudnud, mina jõudsin (olin autos) :p
  10. henryx698
    1,468
    Nonniii kuna camexil on tööd hetkel palju siis masin ei liigu veel niipea sinna..
    Kas oleks kedagi kes saaks välja aidata? Oleks vaja ss proovida kellegi korras olevat 19-21 karpat, ehk saab masina käima ka ss 8)
  11. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Pm ma võin enda 21 karpat proovida sulle anda , mul masin nagunii laiali ka praegu :p
  12. henryx698
    1,468
    NII, masin viidi siis päev-kaks tagasi camexisse, loodab parimat..
    Edasi on siis plaanis masin arvele võtta ja välimust aidata kaasa veel veidike
    Palgapäev kätte jõuab tahaks osta need veljed ära kuid küsimus selline, kui ostan need roxi omad kas Ri kettavahejupiga timmiks ära tagumine?
    Esiveljega ilmselt probleeme ei tekiks või...?
  13. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Vastupidi. Tagavelg sobib aga esivelg ei sobi. Sry kui eksin, kuid minuarust oli nii.
    Edu! 8)
  14. henryx698
    1,468
    mm.. mdea olen pilte näinud kus nrg'l stock amordipulkadega roxi velg all, rohkem huvitab ikkagist see tagavelje teema.
  15. Marko.
    ma arvan tagavelg ikka sobib R-i vahejupiga kuna R-i velg istub ju aeroxile ka roxi vahejupiga.. :roll:
  16. henryx698
    1,468
    Je aga mingit juttu oli veel offsetist vms.. thks teada kui väga see mõjutab ss sõitmist.
  17. -vanaisa-
    kui ma oma cpi'le plaanisin roxi velge alla panna siis räägiti, et sr'i velg istub rohkem sumpsi poole kui roxi velg, esivelg vist jah ei sobi kui just teisi laagreid ei pane esivelje sisse
  18. henryx698
    1,468
    Kottis, kolb ja väntvõll lõpetasid töölepingu..
    Enivei palgapäeval tuleb uus mhr rhq väntvõll ja mõtlen veel kas ostan uue kolvikomplekti või s6 racing mk2.
    Motomees paneb seekord mul mootori kokku ja pordib ära.
    Veel plaanis osta stage6 21mm PWK karpa ja stage6 r/t 35mm spacer.
    Velgede peale mõtlen kas ostan esimese palga eest, kuna tahaks nüüd mootori korralikult valmis saada.
    Kui kellegil on plaanis midagi SA'st tellida siis plz PS!
  19. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Mdea mulle ja sõbrale rääkis kaido, et mk2 puhas hiinapask(eikesta jne) kui mk1te e athena racingut ostmas käisime.. :roll:
  20. henryx698
    1,468
    See on kaido siiski kellest sa räägid.. sõbrale rääkis, et athena racingut ei saa r1200'ga timmi ka :D
    Aga eks vaatab veel, uurin rohkem mk2 kohta siis, tänud :)
