Yamaha Aerox '02 Sergos - Mid-race
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Sergos, Märts 2, 2015.
  1. Sergos
    Sergos Member
    Re: Yamaha Aerox 2002 70cc Sergos
    Täna panime teise karpa peale 17.5ikka ja 80 düüs sisse. Tühikäik veidi kõrge veel aga muidu kerib halenormilt edasi :D
  2. Sergos
    Sergos Member
    Loopisme starteri siduri ka külge. Akult käima vedada ei jõua :D :D Jääb kasutuseta :D :D Kütust hakkas ka näitama :lol:
  3. Sergos
    Sergos Member
    You. Täna vigurdasime veidi. 80 düüs sees. Masin täitsa timmis. Põletab retsilt. gaasiga tagal jne. Starterist ikka jõudis käima vedada aga pidurikonnad mõlemad katki seega niipea veel tööle vast ei saa. Õhufiltri lahendasime omaarust üli bädässilt. :D Võtsime vana siksi radika lõdviku :D lükkasime ühe otsa karpa külge ja teise õhuka külge :D Ja tõime filtri küljepealt välja :D Põhjakat tuleb veidi tuunida siis saab kokku ilusti :) Masin käib retsilt edasi ikka :D Kiirendades on jutid igal pool :D Pinnasel pole vahet eriti :D benelli jääb alla :D :D :D
    Omanik masinaga ülirahul. Kokkutulekutel näeme! 8)
  4. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    Jube kui pasane lihtsalt :roll:
  5. virgo0
    virgo0 Member
    246
    Mendid ajasid taga neid, pidid metsateele pöörama
  6. Sergos
    Sergos Member
    Järgmine nädal tõmbame puhtaks korralikult ja laome kokku masina :oops:
  7. -MoToMaN-
    Miks peab õhufilter küljepealt välja vaatama?
  8. minim2gnus
    Pill, mis kunagi nägi Tartus päris palju tagarattal sõitu 8) Võiksid kõik puhtaks teha ja sinna vähemalt 19mm karpa panna. Minu poolt muidu edu ja muretuid km :p
  9. Sergos
    Sergos Member
    Sellepärast, et kui panna koonukas otse karpa külge siis tõstab koonuka vastu raami ja koonukas tuleb küljest ära.
    Puhtaks läheb ta nagunii. Lihtsalt järvakandis Garaazide ümber suht pasane jne. Miks 19mm? See 17.5 ajab ka asja väga hästi ära :roll: Tänud! 8)
  10. kert
    kert Member
    772
    Kui te seda õhufiltri süsteemi ära ei toesta, siis varsti kollel mõrad sees ka.
  11. KristoferK
    KristoferK Member
    84
    Minarellil kaalub vabajooksusidur väga palju, võtke ära ikka muidu lis mõtetu kaal mida mootoril ringi ajada :roll:
  12. Sergos
    Sergos Member
    Ilusti fikseeritud :p Ja ei liigu kuskile sealt 8)
    Mdea ei kaalu ta midagi eriti. Omaniku soov oli et saaks starterist käima panna ja las ta siis olla seal :D
  13. Sergos
    Sergos Member
    Nii, et päris ära ei kustuks räägin mis vahepeal toimunud on. Algselt sai mõeldud, et nüüd vaid esituli puudu ja siis võib täristama minna, aga kus sa sellega.
    Kõigepealt lahkus reduktor.
    Nii siis qtt ostis Racing72'helt uue bloki ja võttis sealt reduktori. Mõtlesin et võtan bloki omale aga see oli ikka paras närakas niiet jäi katki.
    Ragingult tuli veel s6 jahutustaldrik mhr rhq ja mingi srwww variaatori kaas vmdeagi nüüd kohe.
    a uus pirelli evo 22 tagarehv sai ka ostetud kuna vana lihtsalt ei pidanud õhku. Suur aitähh @rikas
    Hetkel vaja veel esituli kinni liimida ja siis saab masina ajutiselt valminuks lugeda kuna tegelikult ei saa üksi asi kunagi täiesti valmis :D
    Tutika ledidega tagatule ostis ka jne
    Vahepeal sai ns veel sõbra keewayle uus summuti, 6g rullid ja valge survekas, Malossi kevlar 18€ rihm mis peale 15km totaalne pilbas oli.
    Aga kuna keewayl peal olnud tutikas naraku jooksis kotti siis viskas sõbral kopa ette ja ostis uue rolleri.
    Ahjaa roxiga 80ga sõites on selline imelik vibra, 70 pealt kaob ära?? Millest see võib tulla?
    Päikest! Martin
  14. BeAfro
    Kõver on
  15. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    väntvõll kõver!!!!
    aerox ilus aga sina martin ei ole nii ilus :lol: :lol:
  16. racing72
    racing72 Member
    218
    Re: Yamaha Aerox '02 Sergos
    Kui vantvoll kover on siis saadki mu malossi rhq vanda peale panna ;) see mu vant ka 12 pin.
  17. Sergos
    Sergos Member
    Ei ole midagi kõver dima ajab sitta :D Su vändal käis keps mööda seda raskust seal all :p :|
  18. Sergos
    Sergos Member
    yo. Vahepeal sai mootoris ns laagrid ära vahetatud kahe lahtise mähise poldi pärast :D Toonitud esituli sai ka ette ja nüüd teeme kondlikinnitused korda ilusti.
    Kel huvi siis võib vahetust pakkuda, Aprilia sr50Ride vastu või mingite supermotode. X-Rayd jätke omale ples. Masin liigub vastavalt ja käib tagale gaasiga!
    Karpa vajab veidi timmimist ja siis on moos:)
    kirjad pmi!
  19. Sergos
    Sergos Member
    Sr50re ootan. Xoxoxoxoxooxo
    Pakkumised pmi!
  20. Sergos
    Sergos Member
    Masin täiesti timmis. Gaasiga tagal. Oma 20meetrit sain täna. Jube hea esimese paeva kohta ma arvan :)
    Homme selgub teema saatus.
