eXceed'i Aprilia SR70R '08 palub soovitusi
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by eXceed, Feb 3, 2011.
  1. fenchu
    fenchu Member
    669
    Re: eXceed'i Aprilia SR50R '08 vajab targemate abi
    mis värvi küünal oli ?
  2. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    heh mul oli enda originaal ilkuga enamvähem sama värk mul kadus õlitus kuhugi ära sis panin õlist bean küünla august sisse ja paaki panin kh sis toimis kenasti
    mitmel korral tõmbas nimodi imeliku kohinaga kinni ja käima enam ei läinud, küünlal oli kh suht palju valgeid täppe.
  3. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Vaata kas sul varios on see õlipumba rihm korras
  4. eXceed
    eXceed New Member
    61
    bloki alt võtmiseks, vajaduse korral vändalaagrite jms vahetuse jaoks on vaja mingisuguseid spetsiifilisi võtmeid ka ? ntks tõmmitsat jms
  5. Martinkuke
    1,335
    parem on kui ikka tõmmitsaga võtad sis ei riku midagi ära ja selle tõmmitsa saab suht edukalt ka ise ehitada sellise millega saad nii süüte trummli ära kui ka bloki lahti.
  6. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    süütetrumli eemaldamiseks on päris kindlasti vaja tõmmitsat, vähemdalt mul see muidu maha ei tulnud,tõmmitsaga tuli ka päris raskelt.
  7. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Tegelikkuses ei olegi tõmmitsat tarvis, aga ma praegu unine ja ei viitsi seletama hakata mida / kuidas =) Muidu vahva mopeed, nagu iga teine. Iga teine nagu iga kolmaski :)
  8. Hertz
    Hertz New Member
    383
    Haamri,ning kahekruvikeerajaga saab ka;)
  9. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    mul on seda porri tehtud, trummel ja trummlisees olev magnet oli viga saanud. Viisakam ikkagist tõmmitsaga teha, Mine vii blokk kasvõi apsse, võtavad selle paari minutiga lahti
  10. Hertz
    Hertz New Member
    383
    Üks kruvikas ühelepoole,teine teiselepoole,ning pingealla,siis aga haamriga kõks keskele,ja tulebki ilusti lahti.Pazawazariga toimis see,ning midagi ei saanud kahjustada :roll:
  11. ATMracing
    1,126
    eiole vaja sellist porri teha,ostad õige tõmmitsa ja pmst alatiseks olemas vajalik vidin.
  12. Tupetuul
    Tupetuul New Member
    484
    Milleks osta, kui saab ise teha, vaja on sobivat toorikut, puuri ja m66teriistu ning keerme lõikurit. ja olemas :)
  13. Apelsin
    Apelsin Member
    105
    Mis sa arvad kui paljudel kõik need asjad kodus olemas on ?
  14. eXceed
    eXceed New Member
    61
    Küünal oli ilus, variaatorit maha keerates ei liikunud seal mitte sittagi ja keerasin lihtsalt padruniga lahti selle .. väntvõll liigub natukene ainult edasitagasi.. mis kala on ?
    jaaa kolb liigub silkus. tundub et bloki paremal pool midagi kokku jooksnud
  15. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    kuidas sis kolb silkus liigub ja vario said tuimalt lahti? kuidagi kahtlane kamm seal, väntvõll perses või tõesti midagi paremal pool, samas pole seal midagi mis ei laseks liikuda ju?...
  16. Tupetuul
    Tupetuul New Member
    484
    Sõbrad aitavad tööriistadega , poed .
    Teinekord hea võtta.
  17. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    kui väntvõll liigub siis laager läbi.Nagu kui vänt loksub.Äkki simmerid?
  18. Grave
    Grave New Member
    339
    Pakun, et kepsu laagril midagi viga või väntvõll end tsentrist välja tõmmanud.
    Aga ega pakkumisest siin kasu pole, tuleb ikka lahti võtta ja uurida ja kui silmaga midagi näha pole siis proovi algul lihtsal tuuesti kokku panna ja vaata kas siis ka ikka nii, kui ikka siis pead välja selgitama kas asi väntvõllis või hoopis laagrites ja plokis.
  19. euphoria
    euphoria Member
    197
    järsku asi lisaõhus, mis vända simmeritest võib tulla ?
  20. eXceed
    eXceed New Member
    61
    Probleem oli väntvõllilaagris mis oli ribadeks. Tükid olid lennanud silindrisse ja sellega pani silinder/kolb kotti.
    Pildimaterjali
    Kolvist tükk väljas
    Tükid laagrist
    Laager ise
    Ja uued jupid :)
    Malossi Sport 70ccm sil. kompl.
    Veepump
    Õlipumba rihm
    SKF C4 laagrid
    Küünal
    Temperatuuriandur
    Malossi õli
    Malossi reduktoriõli
    Malossi õhufilter
    Õlipumba hammasratas
    15min tööaeg Aprilias
    Kokku: 267,67 eur (4188.-)
